27.11.2009, 22:49
Hej Artur!
danke noch mal fuer den tip.Ich nehme morgen mal mein Hoergeraet  mit,und achte mal drauf,was da Passiert.Ich hatte es schon mal im letztem Jahr,und schob das auf das Alter der Batterie zurueck.Seit einigen Tagen,habe ich auch Bemerkt,das,wenn ich die Tuer mit den Schluessel oeffnen will,dann habe ich fast das Gefuehl,ich stehe vor einem fremden Auto.Der Schluessel hakt naemlich,was er vor einer Woche nicht getan hat.
gruss Klaus
27.11.2009, 23:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruss Klaus
Huhu Klaus..
Ich hatte in den letzten drei Jahren es immer wieder mit leerer Batterie
zu tun. Immer sah es so aus, als wenn die Batterie zeitweise
einen Plattenschluss o.ä. gehabt hätte.
Aber immer war es etwas anderes...
Die Batterie ist jetzt sieben Jahre drin und immer noch fit.
Hakeln taten meine Schlösser allerdings nicht.
Knuffel
29.11.2009, 23:25
Artur,kann es sein,wenn man den Schluessel ins Schloss schiebt,und den Wagen Verriegln will,und der Schluessel sich nicht ganz bis zum "Anschlag"drehen laesst,wobei der Pin aber schon nach Unten Gezogen worden ist,es dann zur Entladung der Batterie Kommen kann?Koennte mir Vorstellen,das wenn der Mechanismus nicht ganz auf seinen Platz gekommen ist(Ist ja bei den alten Kisten immer etwas Luft),das Modul,oder was auch immer fuer ein EL-teil,nicht weiss,ist nun Verschlossen oder nicht?Kann es dann sein,das nun immer auf "auf" und "zu" Gestellt wird,ohne das der Pin sich Bewegt?
Gruss dansker
30.11.2009, 13:04
† 2023
Huhu Klaus.
Sicher, sowas kann auch sein. Wäre ja dasselbe, als wenn jemand einen
Schlüssel in die Beifahrertür steckt und ihn ständig auf "Schließen"
festhält. Wäre also eine denkbare Fehlermöglichkeit rein mechanischer Natur.
Dagegen spricht aber das Schwanken der Widerstandswerte, die ich beim
Durchmessen des Schalters festgestellt habe. (Kriechströme/Feuchtigkeit)
Ich habe allerdings nicht getestet, ob dann das Takten auch zu hören ist.
Kann ja mal jemand an einem intakten Auto probieren.
Endgültig wissen werde ich es, wenn ich die Tür zerlegt habe.
Knuffel o.S.
