| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.11.2009, 20:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38
				 Gebläse geht nicht aus
 moin meine lüftung geht seit eben nicht mehr aus...habe mein kombi lichtschalter und den bc auf led umgelötet...sobald ich die zündung einschalte läuft die lüftung obwohl der regler auf null steht.   was aber komisch ist wenn ich an dem regler drehe nimmt die lüfterdrehzahl normal zu also wie sonst nur das er auch läuft sobald ich zündung anmache!?
wenn der lüfter läuft hör ich seit 2 tagen ca ein leichtes rattern! was kann das sein?? hoffentlich nix großes. |
		|  12.11.2009, 21:34 | #3 |
	| Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
 Peter hat bei dir voll ins schwarze getroffen.
Das rattern sind meiner Meinung die Stellmotoren, da die nicht ganz wissen ob sie jetzt öffnen dürfen oder schließen sollen   .
Tausche am besten alle vier Transistoren vom Schwert.
Mein Bruder Rottaler3 macht die defekten von den Stammtischler auch immer fit, der hat sich dafür einen Teststuhl gebaut. |
		|  13.11.2009, 00:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38
 hmm komisch jetzt geht wieder alles!? hab eben mal das gebläse auf voller leistung laufen lassen un dann wieder aus gemacht dann hat es kurz geknackt un es geht wieder alles wie vorher!? das rattern kommt aber von dem lüfter selbst,weil wenn ich die lüftung höher drehe wird das rattern au schneller.hört sich an als ob ein blatt drinsteckt muss mal schauen
 gruß mike
		|  13.11.2009, 18:20 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von becks0704  hmm komisch jetzt geht wieder alles!? hab eben mal das gebläse auf voller leistung laufen lassen un dann wieder aus gemacht dann hat es kurz geknackt un es geht wieder alles wie vorher!? das rattern kommt aber von dem lüfter selbst,weil wenn ich die lüftung höher drehe wird das rattern au schneller.hört sich an als ob ein blatt drinsteckt muss mal schauen
 gruß mike
 |  Hallo Mike
Schau Dir mal die Bilder in diesem Tread an, es geht hier zwar um den Ausbau
des Wischergestänge,aber Du erkennst in der Bilderfolge auch schön,wie man
an der Spritzwand an den Lüftermotor ran kommt.
  BMW 7 -- Body electronics -- Wiper mechanism replacement
Viele Grüsse
Peter |
		|  13.11.2009, 19:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38
 danke peter habe schon ne ausbauanleitung gefunden   |
		|  13.11.2009, 21:19 | #7 |
 ich werde es jetzt nicht verschreien, aber es wird wieder kommen, denn das Wetter ist jetzt gerade etwas milder geworden.
 Oder du hast wirklich glück, das nur das Relais im Schwert hängen geblieben ist.
 LG
 Andreas
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
