Alt 02.11.2009, 17:33   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Trennung der Zusatzbatterie im Kofferraum von der Starterbatterie
Hallo Forum,
ich will die Trennung der Zusatzbatterie im Kofferraum von der Starterbatterie aufheben. Ich habe da schon was gelesen mit Papierstreifen usw.
Wie gehe ich genau vor?
Kann mir da einer helfen?
Normalerweise müsste ich doch nur die 2 roten Kabel die zum Relais gehen zusammenschließen oder?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 05:21   #2
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
moin moin Holger ..
genau so isses , du klemmst einfach beide roten kabel auf eine klemmstelle vom Trennrelais.... fertig
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 05:37   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
moin moin Holger ..
DANKE!
Aber was ist das mit dem Papierstreifen?
Kann ich die 2 Kabel auch außerhalb des Trennrelais zusammenschließen?
Alt 03.11.2009, 07:21   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Bist Du sicher dass das eine gute Idee ist ?
Normalerweise ist parallel schalten von Bleiakkus eine sichere Weise diese auf Dauer zu zerstören da die schwächere Batterie konstant die stärkere leersaugt.
Nicht umsonst hat BMW dieses Trennrelais verbaut - auch zB. in meinem Uralt-Wohnmobil gibts einen manuellen Trennschalter welcher im Stand immer aufgemacht werden soll.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 07:40   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
1. hat fEENIx Recht
2. wenn man nicht mal weiß wie Batterien richtig zusammen geklemmt werden, sollte man es lassen
3. woher sollen wir wissen, was du mit dem Papierstreifen willst. Hast du ein dauerfeuchtes Papier damit es Strom leitet, oder was willst du damit machen?
In aller herrgottsfrüh schon so einen Fred zu sehen ist ja wahnsinn. Ich geb´ erstmal ´ne Runde Kaffee aus, damit der Rest auch noch wach wird.
Alt 03.11.2009, 09:17   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Für was sollte das gut sein?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 15:45   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Ab und zu versagt meine Standheizung, liegt an der Batterie (ist ca. 1Jahr alt 65A) Die Starterbatterie ist neu 95 A, die Starterbatterie soll die 2 Batterie immer mit laden.
Alt 03.11.2009, 21:17   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
DANKE!
Das war ich. Mit einem Pappstreifen kann man das Relais "dauereinschalten" - aber bitte nur wenn man die Zusatzbatterie herausnimmt und die Plusklemme von der ZB gut isolieren(!).
Kappe vom Relais abnehmen, Streifen an passender Stelle einschieben (so dass die Kontakte zusammenbleiben) und fertig. Das war das was am leichtesten rückgängig zu machen ist, daher so. Und es geht seit 2 Jahren störungsfrei.
Grüsse
Michael
Alt 04.11.2009, 08:48   #9
Ghostrider
707PS
Ich würde das nicht tun, ich würd lieber ne neue Batterie kaufen. Das macht Dir auf Dauer nur Ärger und Probleme, die kleine wenn kaputt ist saugt Dir immer und immer wieder die große leer wenn Du das Relais kurzschließt.
Investier die 50€ oder was die kostet.
Alt 04.11.2009, 09:08   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Schaltung hat vom Werk aus schon seinen Sinn.
Wenn du das Relais überbrückst (wie auch immer) zieht der Starter den vollen Strom auch über die dünnen Leitungen der Zusatz Batterie und damit ist ein Brand vorprogrammiert.
Wenn du meinst du musst zwei Batterien zum Starten haben ist es zwingend notwendig auch die Leitungsquerschnitte zu ändern, auf die gleiche größe wie der Hauptkabelbaum.
Vor allem Parallel schalten nicht in Reihe, da du sonst 24 Volt hast und deinen Wagen zum Schrottplatz bringen kannst.
Und du musst zwei gleich große Batterien verwenden.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Qualität der Lackierung im Kofferraum jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.05.2007 21:55
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 13:44
Wie gefällt euch der hier von der Optik her? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 29 16.01.2004 14:48
Zusatzbatterie im Kofferraum ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 14 08.12.2002 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
