03.11.2009, 05:37
Standheizer
Zitat von Tazman
moin moin Holger ..
genau so isses , du klemmst einfach beide roten kabel auf eine klemmstelle vom Trennrelais.... fertig
DANKE!
Aber was ist das mit dem Papierstreifen?
Kann ich die 2 Kabel auch außerhalb des Trennrelais zusammenschließen?
Gruß Holger
03.11.2009, 07:21
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Bist Du sicher dass das eine gute Idee ist ?
Normalerweise ist parallel schalten von Bleiakkus eine sichere Weise diese auf Dauer zu zerstören da die schwächere Batterie konstant die stärkere leersaugt.
Nicht umsonst hat BMW dieses Trennrelais verbaut - auch zB. in meinem Uralt-Wohnmobil gibts einen manuellen Trennschalter welcher im Stand immer aufgemacht werden soll.
lg
f.
03.11.2009, 07:40
Fahrzeug: suche e39 M54
1. hat fEENIx Recht
2. wenn man nicht mal weiß wie Batterien richtig zusammen geklemmt werden, sollte man es lassen
3. woher sollen wir wissen, was du mit dem Papierstreifen willst. Hast du ein dauerfeuchtes Papier damit es Strom leitet, oder was willst du damit machen?
In aller herrgottsfrüh schon so einen Fred zu sehen ist ja wahnsinn. Ich geb´ erstmal ´ne Runde Kaffee aus, damit der Rest auch noch wach wird.
03.11.2009, 21:17
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Holger-ZX12
DANKE!
Das war ich. Mit einem Pappstreifen kann man das Relais "dauereinschalten" - aber bitte nur wenn man die Zusatzbatterie herausnimmt und die Plusklemme von der ZB gut isolieren(!).
Kappe vom Relais abnehmen, Streifen an passender Stelle einschieben (so dass die Kontakte zusammenbleiben) und fertig. Das war das was am leichtesten rückgängig zu machen ist, daher so. Und es geht seit 2 Jahren störungsfrei.
Grüsse
Michael
04.11.2009, 20:20
Standheizer
Grüsse
Michael
Hi Michael,
Danke für die Antwort!
Frage: Wenn ich die Zusatzbatterie rausnehme, warum soll ich das Relais noch "durchschalten"? Dann ist doch nix mehr da zum Laden. Oder ist das dann für die Standheizung das die Strom bekommt?
07.11.2009, 09:13
Fahrzeug: S50B32
Hallo Holger,
genau, die SH bekommt ihre Versorgung ohne eingebaute Zusatzbatterie nur wenn das Relais geschlossen (das wäre es aber regulär nur wenn die Lima läuft). Daher das durchschalten. Man kann das ganze natürlich auch umbauen...
Grüsse
Michael
