Alt 14.10.2009, 17:32   #1
MB 1508
Benutzerbild von MB 1508
Fahrzeug: E32-735i (07.89)
Standard Domlager!
hab ihn heute auf einer Bühne gehabt und es sind wirklich die Domlager
mit besten Dank
manfred
MB 1508 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 07:50   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
mit besten Dank
manfred
macht vielleicht, die Stoßdämpfer gleich mit zu wechseln.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 18:57   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich hatte ähnliches und schwor Stein und Bein, dass es von hinten kommt.
Wenn du unter dem Wagen bist, schau dir die Gummilager an der hinteren Getriebeaufhängung an. Die haben normal die Form ähnlich eines Kühlturmes. wenn die platt sind sehen sie aus wie Marshmellows oder der hier: . Das war bei mir der Fall.
In bestimmten Fahrsituationen können durch die tiefere Lage des Getriebeausganges die Wuchtgewicht der Kardanwelle am Hitzeschutz anstreifen. Das hört sich dann auch nach Gelenkwelle, Differenzial und ähnlichem an.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 13:57   #4
MB 1508
hi martin
schau ich mir das nächste mal an aber die domlager sind auf jeden fall fällig danke für tip
aber weil du sagst das du gedacht hast es kommt von hinten es kommt mir teilweise auch vor das es von vorne her kommt aber jede andere sagt das es nicht so ist
die hebebühne wird ewissheit geben
mfg manfred
Alt 12.11.2009, 12:46   #5
MB 1508
Standard glackern
ich habe die domlager gewechselt die achsgummi und stossdämpfer glackern war immer noch da dann haben wir uns den bmw mal genauer angesehen und festgestellt das bei zwei blechen (über dem domlager) die klebnaht aufgegangen ist wurde gestern wieder sauber geklebt.
das ergebniss kommt morgen
mfg manfred
Klackern an der Hinterachse Maik BMW 7er, Modell E32 11 29.09.2009 14:54
Klackern in der Klimaanlage The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2009 09:58
Fahrwerk: Klackern an der Hinterachse / Fuffi schwammig Marc750i BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2008 22:46
klackern an der hinterachse BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 08:28
Klackern an der Hinterachse beim Gasgeben Driver87 BMW 7er, Modell E32 4 30.01.2008 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
