28.09.2009, 06:45
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Rottaler Chips. Wer kann die einbauen?
Servus an Alle!!
Hab die Rottaler Chips bekommen und hab mal ne Frage!
Kennt denn jemand von Euch wen im Raum Nord/Mittelhessen der mir diese
Chips korrekt einbauen und alles weitere einstellen kann?
[SIGPIC]
28.09.2009, 07:22
ich haette Dir das auch komplett liefern koennen mit den Chips eingebaut, hab noch 2 Satz hier liegen fuer den 750 (MOTRONIK + EML).
Allerdings waere das Paket dann teuer geworden als die Chips allein.
Wird schon jemand da sein in der Gegend, der die mal kurz einbauen kann.
Zum Einstellen gibt es da nicht viel, einbauen, nur mal kurz DK's Synchronisieren und fertig.
29.09.2009, 06:50
BMW
Mensch Jungs!!
Hier muss es doch nen Spezi aus Südniedersachsen bis Mittelhessen geben, der sich damit auskennt und das einbauen kann!!
29.09.2009, 07:38
V8 Süchtling
Also ich weiß wohl das der Fuffi gleich mehrere Chips hat, aber sind die nich auch einfach nur gesteckt wie beim E32 735i? Ich würd ja sagen hab ich keine Bange vor das mal grad zu machen, aber ich schätze du bist nich so bockig drauf deswegen nach Bielefeld zu kommen oder?
Stefan
29.09.2009, 08:14
sind nur gesteckt wie beim 735.
Er hat von mir 2 x Chip fuer die MOTRONIK (beide gleich, egal in welche MOTRONIK die eingebaut werden). Dann den Chip fuer das EML Module.
Hab das auch extra drauf geschrieben. Auch noch Pfeile gemacht wo die kleine Auskerbung ist auf den Chips.
Auf jeder MOTRONIK steht aussen MOTRONIK drauf und auf dem EML auch, also koennt Ihr nichts verwechseln.
BMW 7er/8er, Modell E32/E31, Chiptuning (www.7er.com)
die Anleitung ist zwar fuer den 750/850, aber die MOTRONIK dort gezeigt ist die 404 vom M60, aber das tut nicht viel zur Sache.
Hier noch was
http://www.7-forum.com/forum/24/chip...-nr-92989.html
Und hier die 750 -156 Chips, der Bryan hat jetzt auch welche von mir
Welcome to Bryan Borough Website
das sind aber die -156 vom Vorfacelift, sieht dann innen etwas anders aus.
Wenn alles eingebaut ist, Drosselklappen synchronisieren, also ganz kurz ueber 5000 UPM in Gangstufe 1, Anleitung ist ja bekannt. Kann auch weggelassen werden, synchronisiert sich nach einiger Zeit eh von selber.
29.09.2009, 10:49
Zitat von hannes1981
Mensch Jungs!!
Wassen des fürn Ton?
Steuergeräte bekommt man günstig ein Ebay und getauscht werden die in dem man den Kasten öffnet, den Stecker zieht, das neue einsetzt, den Stecker drauf steckt und den Kasten schließt. Ich löse dazu nicht mal das Minuskabel der Batterie.
Tausch einfach in den neuen Steuergeräten den Chip selbst und wenn alles fertig ist, tauschste sie eben.
Ist kein Zauber oder keine Wissenschaft für sich.
29.09.2009, 16:51
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Servus an Alle!!
wenn Du bis zum 17./18. Oktober Zeit hast kann ich es für Dich machen. An diesem Wochenende bin ich in der Nähe und könnte eben mal bei Dir rum kommen.
Gr. Jürgen
30.09.2009, 00:00
na also, Fachmann aus Hamburg kommt extra rueber, Jürgen hat das ja schon oefter gemacht an 735.
Jürgen:
Was er meint mit Drosselklappen einstellen, ist das Synchronisieren. Hier
synchronisation of banks on M70 engines
Also nach dem Chipwechsel Motor im Stand warmlaufen lassen, laeuft dann sehr rauh erst mal. Betriebstemperatur ist wichtig, wegen dem hochdrehen dann.
Weil die 2 Drosselklappen nicht mehr als 2% unsynchron laufen duerfen, sonst kommt die EML Lampe und Notlauf.
Dann in Gangstufe 1 drei x auf ueber 5000 UPM fuer ca. 10 Sekunden und jeweils wieder auf Leerlauf zurueck. Dann in P oder N mindestens 5 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Ausstellen, Kaffee trinken, starten und geniessen.
Ist aber nicht unbedingt notwendig, wenn Du ihn einfach faehrst mit unterschiedlichen Drehzahlen, ist er nach kurzer Zeit automatisch synchronisiert. Diese Prozedur ist eigentlich nur zum sofortigen Synchronisieren. Ich weis nicht, ob der Hannes das so gern hat seinen 750 so hoch zu jagen. Aber macht Spass
30.09.2009, 00:16
dem ist nichts mehr hin zu zu fügen.
Gr. Jürgen und gute Nacht für heute
30.09.2009, 06:53
BMW
