Alt 24.09.2009, 05:27   #1
wir haben jetzt mal einen Test gemacht, mit und ohne Axiallager.
Mit meinem Werkzeug von Guslar.
Ich kann nur jedem raten, ein Axial Kugellager da unten einzusetzen, dann geht es
1. viel einfacher, weniger Kraftaufwand
2. die Spindel haelt viel laenger und das Gewinde frist nicht fest
So etwas zu B., egal welches Ausziehwerkzeug Ihr einsetzt, Axial Kugellager einsetzen, speziell wenn es sich um selbstgebastelte Abzieher handelt, die nicht so ein gehaertetes Material haben wir meiner und etwas weniger stabil sind.
so etwas z B, kostet keine 10 EURO
Axial Rillenkugellager 51101
(Innendurchmesser v. Lager 12 mm)
d + d 2 = 12 mm, D = 26 mm, H = 9
Alt 24.09.2009, 09:29   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Absolut wahr, ich habe das ja schon mal mit Enzos (ohne Kugellager) und auch Wolfgangs (mit Kugellager) Werkzeug gemacht. Mit geht es eindeutig besser, alleine immer die Kugeln zu suchen ist nervig
Grüsse
Michael
Alt 24.09.2009, 10:21   #3
Kugeln suchen brauchst Du nicht. Da ist bei mir ein Sprengring drin.
Der haelt das Lager immer in der Buchse drin.
Alt 24.09.2009, 10:30   #4
McTube
Fahrzeug: S50B32
Dann haben wir einen Verbesserungsvorschlag für Wolfgangs . Deines kann ich ja nicht "eben um die Ecke" abholen...
Grüsse
Michael
Alt 24.09.2009, 10:51   #5
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich frag mal in die Runde, habe hier was von 200€ gelesen...Schrauberei bei mir in der Nähe sucht so ein Werkzeug, Ich meinte Ich hör mich mal um ums billiger zu kriegen (kleine Schweißarbeiten ).
Guslar als User hab Ich gefunden.. aber verkauft der das noch? Weiß jemand was? Sehr aktiv scheint er ja nicht zu sein?!
Sollte jemand was wissen bitte Bescheid geben sonst schreib Ich ihn halt einfach an, wollt nur vorher Infos einholen ob zu fragen überhaupt lohnt.
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 11:30   #6
Natuerlich verkauft er das noch. Preis ist abhaengig davon, ob Du die Option haben willst mit dem Teil fuer E30 oder nicht. Fuer eine Werkstatt sicherlich notwendig/anzuraten.
In der Qualitaet fuer Werkstaetten wie er es liefert, bekommst Du es nicht billiger.
Natuerlich gibt es billigere fuer den DIYer, aber fuer eine Werkstatt, oder wie bei uns fuer die Schraubergemeinschaft, ist das das ideale Teile.
Guslar ist nicht so aktiv hier, wenn Du willst, kann ich ihm eine email schicken, dann setzt er sich mit Dir in Verbindung. Er hat schon etliche an freie Werkstaetten geliefert.
398.00 EURO hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Werkzeug, BMW: Hinterachse Einbauwerkzeug-Satz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AllCarRepair.com - Werkzeug: BMW
Alt 24.09.2009, 12:54   #7
guslar
Fahrzeug: 530d E39
lg Rene
Hallo zusammen
klar verkauft er noch
Einfach mal per PN anfragen!!
guslar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 11:35   #8
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Mehrere Tonnenlager habe ich inzwischen mit einem 50,- € Ein-/Austreiber aus der Bucht gewechselt. Im Prinzip funktioniert das prima, allerdings frass die Spindel auch schon beim zweiten Lager. Ich habe dann mittels einer handelsüblichen Gewindestange eine neue Spindel gefertigt und benutze nun zwei Muttern übereinander, die ich ringsum verschweißt und verschliffen habe. Da jetzt die doppelte Anzahl an Gewindegängen im Einsatz ist hatte ich noch keinen erneuten Defekt an der Spindel. Besser wäre natürlich eine Spindel mit Feingewinde, aber so geht es auch.
LG, der Gis
Dateityp: jpg Abzieher-Tonnenlager.jpg (28,6 KB, 44x aufgerufen)
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 17:33   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von GismoRex Beitrag anzeigen
Moin!
LG, der Gis
das Teil kommt mir irgend wie bekannt vor
Meinereins ist aus dem E34 Forum, da flog auch nach dem ersten Einsatz das Gewinde weg. War halt nicht soooo gut die Spindel. Jetzt ist die Spindel und Mutter aus 10.9er Stahl.
Oben die runde Scheibe ging auch nicht, weil keine Aussparungen für die zwei Nippel der Lagerbuchse vorhanden sind. So drückte bei meiner Version der Scheibe die Nasen im Blech weg. Deshalb habe ich da nachträglich die zwei kleinen Kerben eingefräst
@McTube
danke für den Tipp mit dem Verbesserungsvorschlag
Das Kugellager mit Mutter sitzt demnächst in einer Hülse. Mein Privatdreher hat jetzt aber erst mal Urlaub
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.09.2009, 05:36   #10
und hier mal die Ausfuehrung von Gert (rv8flyboy, ist auch hier Mitglied) aus USA, der dort die Runde im Verleih macht, Nickname
FRANKENSTEIN'S NECKBRACE
der sollte wohl alles schaffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Well, mine is not as fancy ...
Erste Anfangsschwierigkeiten Gasumrüstung - oder "never change a running system" Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2007 22:47
Bilder Bordmonitor "Verarschung" / "Betrug" jmwmannheim BMW 7er, allgemein 1 28.11.2005 19:50
Innenraum: "Ich mach blau" *g* erste Bilder ;-) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 40 24.10.2004 19:00
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 11:16
erste Erfahrungen mit "Runflat-Reifen" Artos Autos allgemein 2 27.10.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
