23.08.2009, 14:21
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Scheinwerfer wackelt
Hey,
ich habe heute meinen Scheinwerfer dank Anleitung herausgenommen, da er schon immer axial mächtig gewackelt hat, was dem Gegenverkehr nicht immer gefallen hat
ich habe in der Suche schon etwas gefunden. Nur weiß ich nicht genau, welches Teil ich mir jetzt bei BMW holen muss.
Bei mir schein wohl Nr. 10 einen wegzuhaben (wie man auch in meinem Bild sieht/ oben links fehlt was). Nun ist meine Frage, reicht es, wenn ich Nr 10 bestelle, oder kommt da Nr. 11 also diese schwarze Kappe mit drauf?
Kann leider den anderen Scheinwerfer net ausbauen und schauen, denn wenn da ein BMW ganz ohne SCheinwerfer und Frontgitter an der Straße steht, sieht das schon bissl verdächtig aus
Dank euch....
einen
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
23.08.2009, 16:04
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hallo.
Du brauchst die Nummer 10 und 11. Dann sollte wieder alles Perfekt sein!
Nach dem Ein- und Ausbau der Scheinwerfer die Lichteinstellung überprüfen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
23.08.2009, 17:33
powered by dansker
Zitat von nclb-blueman
Hallo.
Gruß Robert
Was meinst du damit genau?
Hab jetzt alles auseinander.Mensch, da ist ja wohl alles einfacher als diese besch...... Scheinwerfer raus zu bekommen
23.08.2009, 17:55
Individualist
Da du die Scheinwerfer beim Einbau nicht zu 100% wieder an die vorherige Position bekommst, empfehle ich dir, wenn wieder alles passt die Einstellung der Lichtanlage.
Das soll heißen, du fährst in eine Werkstatt oder zum ADAC und lässt die Hell/Dunkel Grenze der Scheinwerfer einstellen.
Gruß Robert
23.08.2009, 17:57
powered by dansker
Hey,
dank dir...die schrauben, wo man das alles einstellt, sind aber schon bissl vergammelt und angerostet.
Oder bin ich da falsch? man stellt das doch an den schrauben ein, die auch auf meinem Bild zu sehen sind, oder?
Können die das trotzdem?
Patrick
23.08.2009, 18:04
Individualist
Wenn diese zu sehr "vergammelt" sind, hilft meistens WD40 und etwas Schrauben. Die Einstellschrauben sind die, die am Kopf vorn eine Aufnahme für einen Kreuzschraubendreher haben. Oder du bestellst diese gleich mit, dann ist alles wunderbar.
Gruß Robert
