Alt 23.06.2008, 12:01   #11
Harry,
Sendung heute angekommen. Stecker passen!
Fuer den Oelstandsgeber sind es:
Kupplungsstecker 3polig. =Boschnr.1 928 402 448
3-Polig = 50290238(Herth+Buss) ist da allerdings nicht dabei, sondern Bosch
1928402452-000 (3-polig) (schwarz)
Den gibt es uebrigens auch bei BMW, genauso wie den 2-poligen, # 2 und 1
Plug housing 2-POL 2,88 € 12 52 1 706 121
Plug housing 3 POL. 3,50 € 12 52 1 706 068
(ist AMP Nr. 827578)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wiring connections
Was haben die bei Bosch gekostet?
Issch brauch noch mehr, finde immer mehr Stecker von dieser Sorte im 750. Zuletzt gestern 3-polig direkt neben den Heizventilen, geht dann durch das Metallrohr an den Zylindern vorbei mit dem Kabel zum Anlasser (?) oder Lima, muss ich noch mal untersuchen.
Aber nicht die Gegenstuecke
also Bosch 1928402452-000 (3-polig)
" 1928402448-000 (2-polig)
Die Flachstecker sind von Hella, B 187
0.50-1.00 mm2, 2,8 x 0,8 mm, Junior timer/Junior power timer, 50 Stueck 8KW 863 930-003
und das Gegenstueck wo der eine Flachstecker reingeht (sind dann 2 als Klip)
Herth-Buss ELPARTS
50251813 Crimpverbinder, Liefereinheit 50 Stueck.
Alt 23.06.2008, 14:47   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
das ging ja schnell! Kein Problem, kann ich jede gewünschte Menge nachbestellen. Sag mir einfach mit Teilenummer und Stückzahl was Du brauchst (am besten gleich als Faxvorlage ).
Die Rechnung scanne ich Dir ein und maile sie Dir.
Harry
Alt 06.07.2008, 14:38   #13
Standard und weiter gehts mit Steckern
nachdem die einpoligen Steckergehäuse nicht im ETK verzeichnet sind und daher vom Freundlichen gerne nicht gefunden werden, hier mal die Teilenummern:
Buchsengehäuse einpolig: 61 13 1 378 460
Steckergehäuse einpolig: 61 13 1 378 465
Derzeit kosten beide 94Ct/Stück netto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cbdj.de/forum/stecker_einpolig.jpg
Info von Claus aus dem E34 Forum
Alt 07.07.2008, 12:55   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nur mal eine kleine Zwischenfrage, da bei mir evtl. auch die Stecker hinüber sind. Sind die vom E32 750 und 740 gleich?
Gandalf
Alt 10.07.2008, 01:09   #15
Kann ich Dir nicht mit Bestimmtheit sagen. Kauf sie Dir mal, wenn sie nicht passen sollten, kannste se mir weiter verkaufen.
Von den Pins hab ich die Mindestmenge 50 Stueck kaufen muessen, kosten so um die 16 EURO die Tuete. Wenn Du so keine bekommen solltest einzeln, kann ich Dir ein paar schicken. Aber die sollte es auch bei Conrad und Genossen einzeln geben, oder in der Boschwerkstatt mal hinten fragen, wo sie alles lose haben.
Alt 20.08.2008, 15:18   #16
hier mal Bilder, also bei BMW gibt es die Bosch Stecker nicht, Patrick hat extra in Muenchen nachgefragt und heute einen negativen Bescheid bekommen. Ist ja nicht nur am Oelstandgeber, sondern auch noch an diversen anderen Teilen im Auto. Oelstandgeberleitung z B 2 x sogar, 1 x unten an der Oelwanne am Geber, dann wieder oben im Motorraum neben dem B+ Pol. Bilder sind in diesem Fall vom Tausch des Kabels Lima Batterie Plus Pol.
Also bei Bosch kaufen und Geld sparen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tausc...ahr-98117.html
Dateityp: jpg Bat_Alt_cable5.jpg (88,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 17.08.2009, 16:35   #17
hier noch mal ein besseres Bild von dem Stecker, der Oelstandsgeber hier ist vom M30 Motor, aber der Stecker ist der gleiche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://autoparts.md/images/uploads/12611717394.jpg
Alt 08.12.2013, 01:07   #18
Bosch hat eine Seite mit Bildern und Daten der Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bosch-connectors.com/bogs...20/product/896
Elektrik: Teilnummer Stecker Zusatzluefter? Erich BMW 7er, Modell E32 12 13.01.2010 11:33
Elektrik: Teilnummer Anschlussstecker an LMM? Erich BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 09:10
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 23:05
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 09:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
