26.07.2009, 16:30
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften.
Hat jemand mal ne gute Anleitung parat,
ich muß demnächst mal mein Kühlsystem reinigen, und danach
wieder halt ordentlich entlüften....
Danke
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
29.07.2009, 08:43
SEMPER FI
das gibts ja garnicht, das mal keiner nen Link für ne fertige Anleitung
parat hat oder ???
29.07.2009, 08:53
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
dazu braucht es eigentlich keine grosse anleitung:
nach dem reinigen,wasser auffüllen,dann motor laufen lassen,immerwieder wasser auffüllen,zwischendurch,die entlüftungsschraube öffnen ,bis keine luft mehr kommt.
Thomas
29.07.2009, 11:32
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
parat hat oder ???
Nicht meckern, sondern selbst diie Suche-Funktion nutzen.  Ist hier schon etliche Male beschrieben worden!
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
29.07.2009, 11:45
SEMPER FI
Andreas
Das weiß ich selbst und habe ich auch getan, aber bei meinen
Suchparametern kommt mehr raus , als ich im Moment Zeit habe zu lesen,
außerdem hat meist irgendwer schon ne Anleitung parat, für die er mir nur
schnell mal nen Links hier reinsetzen braucht.
29.07.2009, 11:56
750i powered by ROTTALER2
Rico, Du schreibst,dass bei Deiner Suche mehr raus kommt, als Du Zeit zu
lesen hast.... dass ist ja mal ein Spruch ....... der hat was....
Viele Grüsse
Peter
29.07.2009, 12:20
_________________________
Saubere Arbeit, gell Peter
Immerhin wird das Forum jetzt mit noch einem sinnlosen Entlüftungsbeitrag der in der Suche auftaucht verstopft
29.07.2009, 15:40
SEMPER FI
Viele Grüsse
Peter
Was ist daran so lustig ? 16 Seiten-voll Threads in denen es ums entlüften geht , ist ziemlich viel,
und da die meisten nicht wirklich einen sinnvollen Threadtitel haben, war das auch ein Versuch mal
die Suche etwas zu vereinfachen, denn mein Threadtitel ist, falls die Anleitung kommen sollte,
auf jeden Fall mal ne Hilfe !
29.07.2009, 17:34
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
so habe ich meinen R6 entlüftet....
*Fahrzeug so hinstellen das die Front höher steht
(vorne Aufbocken oder auf eine Schräge Auffahrt stellen)
*Motor ist aus !
*Entlüftungsschraube öffen
(damit beim Einfüllen die Luft mit rausgedrückt wird)
*Kühlmittel solange in den Ausgleichsbehälter füllen bis die erste Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube Tropft
*Entlüftungsschraube schliessen
*Motor starten und warten bis er Betriebstemperatur erreicht hat
*im regelmässigen Zyklus die Entlüftungsschraube kurzzeitig öffen und wieder schliessen bis die Luft raus ist und Kühlflüssigkeit rausspritz
*Ausgleichsbehälter im Augen behalten und ggf Kühlflüssigkeit nachfüllen
Motortemperatur im Auge behalten
Geändert von Scheitig (29.07.2009 um 18:55 Uhr).
29.07.2009, 18:53
Ex M60-powerd by LPG
Kannst auch eine 1,5 Liter Wasserflasche bis oben hin auffüllen und umgedreht in den Ausgleichsbehälter stellen. Wenn der Wasserspiegel sinkt, läuft es aus der Wasserflasche wieder nach.
Übrigens, unter Suche "M30 entlüften" war es der vierte Beitrag
http://www.7-forum.com/forum/5/m30-e...sse-97188.html
