Alt 05.07.2009, 18:21   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Nockenwellen kannst du nach Entfernen der Nockenwellendeckel ausbauen. Dann kannst du die Hydros ziehen. Ist aber einiges an Vor- und Einstellarbeiten notwendig.
Klackern links/rechts sollte man aber hören können, ansonsten Stethoskop benutzen.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.07.2009 um 19:55 Uhr).
Alt 05.07.2009, 21:33   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Weil eventuell ein Hydro klackert, willst du nen neuen Motor einbauen ??
Das würd ich mir aber überlegen!
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 18:25   #3
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Steffen
OK du hast Recht habs mir schon Überlegt. Werde mich auf die suche des Defekten Hydros machen und den ersetzen. Kann eigentlich über den Motor nicht jammern der geht wie die seuche
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 19:55   #4
SALZPUCKEL
Steffen
Na ja,
Laut K*D
Motor aus und einbauen 98 AW
Hydros tauschen 78 AW
Ist ja kein so großer Unterschied
Gruß Wolfgang
Alt 05.07.2009, 21:51   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Klackern links/rechts sollte man aber hören können, ansonsten Stoskop benutzen.
gruß Wolfgang
Nix für Ungut, was ist denn ein Stoskop
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 23:45   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
... was ist denn ein Stoskop
Stethoskop meinte er wohl.
Sowas womit der Doktor die Lunge abhört. Ein dicker Schraubenzieher mit der Klinge auf den Motor gestellt und den Griff ans Ohr gedrückt tut's aber auch. Da kann man bemerkenswert viel aus den Innereien des Motors hören.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 20:48   #7
Georg 735i
Hi Salzbukel kannst du mir sagen auf was ich aufpassen muss bzw. was Einstellungen nötig sind
Alt 06.07.2009, 22:13   #8
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
also dann das ganze nochmal auf Hochdeutsch !
Hallo, Wolfgang (SALZPUCKEL).
Kannst du mir sagen auf was ich aufpassen (Sollte, könnte, müsste...) und was muss ich denn einstellen ?!?!...
Dann auf schwäbisch:
Hallo Wolfgang,
Du´kosch du mir saga uff was i aufbasse muss oooddrrrrr was i da aistella muass !!!
und dann auf englisch:
(Dienst nur als Spaß ....)
Mfg. Mirko der dir viel glück beim Fehler finden wünscht !!!
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 09:04   #9
Georg 735i
Hallo Wolfgang Hast du oder kennst du jemand der das Spezialwerkzeug ( Nockenwellenaretierung, Absteckdorn, und das Werkzeug zur Einstellung der Vorspannung für die Steuerkette) verleiht. Jetzt wird es Nämlich Ernst bei meinem M60 ich muss die oder den Hydrostößel tauschen
Gruß Georg
Alt 21.07.2009, 23:25   #10
SALZPUCKEL
Hallo Georg,
es ist erst mal abzuklären, welchen Winkel du für die NW brauchst. Nach Forumsangaben gibt es welche mit 0° und mit 3,5° Abweichung von der Oberkante des Zylinderkopfes zum Vierkant an der NW gemessen.
Das mit 3,5° hat ROFRA11 oder Abenson im Verleih. Das für 0° habe ich mir selbst angefertigt. Den Absteckdorn kannst auch selbst herstellen.
guckst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 20:12
Motorraum: Zylinderkopf Biemer735 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2009 12:48
Motorraum: Zylinderkopf Baumerous BMW 7er, Modell E32 16 02.01.2009 23:20
Motorraum: Zylinderkopf Badboy BMW 7er, Modell E32 81 21.11.2005 23:06
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
