Alt 06.07.2009, 20:48   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Hi Salzbukel kannst du mir sagen auf was ich aufpassen muss bzw. was Einstellungen nötig sind
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 22:13   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
also dann das ganze nochmal auf Hochdeutsch !
Hallo, Wolfgang (SALZPUCKEL).
Kannst du mir sagen auf was ich aufpassen (Sollte, könnte, müsste...) und was muss ich denn einstellen ?!?!...
Dann auf schwäbisch:
Hallo Wolfgang,
Du´kosch du mir saga uff was i aufbasse muss oooddrrrrr was i da aistella muass !!!
und dann auf englisch:
(Dienst nur als Spaß ....)
Mfg. Mirko der dir viel glück beim Fehler finden wünscht !!!
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 09:04   #3
Georg 735i
Hallo Wolfgang Hast du oder kennst du jemand der das Spezialwerkzeug ( Nockenwellenaretierung, Absteckdorn, und das Werkzeug zur Einstellung der Vorspannung für die Steuerkette) verleiht. Jetzt wird es Nämlich Ernst bei meinem M60 ich muss die oder den Hydrostößel tauschen
Gruß Georg
Alt 21.07.2009, 23:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Georg,
es ist erst mal abzuklären, welchen Winkel du für die NW brauchst. Nach Forumsangaben gibt es welche mit 0° und mit 3,5° Abweichung von der Oberkante des Zylinderkopfes zum Vierkant an der NW gemessen.
Das mit 3,5° hat ROFRA11 oder Abenson im Verleih. Das für 0° habe ich mir selbst angefertigt. Den Absteckdorn kannst auch selbst herstellen.
guckst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2009, 12:34   #5
Georg 735i
Muss ich mir da jetzt auch noch extra einen Winkelmesser mit scala besorgen oder kann ich das auch so ermitteln?
Alt 27.07.2009, 17:38   #6
SALZPUCKEL
Nimm den Ventildeckel ab, stelle dem Motor mit dem Absteckdorn auf OT. Dann ein Stück Pappe, welches quer über den Zylinderkopf passt, so aussparen, dass es über die NW passt. Dann die beiden Vierkant an der Pappe anzeichnen und damit das Werkzeug aus ainem Stück Flaxcheisen herstellen. Wenn vorher nichts verstellt war, kannst du die Wellen damit wieder auf den jetztigen Zustand einstellen. Der Winkel ist dann egal, da er von dem jetzigen IST abgenommen wurde.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 20:12
Motorraum: Zylinderkopf Biemer735 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2009 12:48
Motorraum: Zylinderkopf Baumerous BMW 7er, Modell E32 16 02.01.2009 23:20
Motorraum: Zylinderkopf Badboy BMW 7er, Modell E32 81 21.11.2005 23:06
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
