01.07.2009, 06:46
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Lenkradsperre lösen ohne Lenkrad auszubauen?
Bei mir ist die Welle zwischen Zündschloss und Zündschalter abgerissen. Das Schloss ist schon draussen und starten kann ich den Wagen mit einem Schraubenzieher auch. Nur das Lenkradschloss ist halt verriegelt. Kann ich es mit einem Trick einfach lösen?
Es gibt zwar viele gute Beitrage zu dem Thema, aber ganz genau habe ich es noch nicht verstanden. Ein Problem ist auch, das der Wagen weit weg steht und ich immer erst hinfahren muss. Wenn ich nicht weiter kommme, dann kann erst zuhause wieder im Forum lesen. Ich würde den Wagen deshalb gerne provisorisch fahrbar machen, um ihn zuhause in Ruhe zu reparieren.
Frank
01.07.2009, 09:26
hallo frank, hier erst mal Bilder von einem 1992 Modell, das sollte auch so aussehen bei deinem
Steering lock assembly removal and replacement
selbst auseinander genommen habe ich bisher nur einen 1988, da sieht das ein wenig anders aus, da ist auf der lenksaeule eine Mutter, keine Schraube. Der Zapfen, der bei meinem das lenkrad sperrte, ist hier zu sehen
http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...eringWheel.jpg
direkt unter der rot gekennzeichntene Leksaeule schau er raus. Darueber sitzt das lenkrad und der Zakpfen geht in das Innenteil des Lenkrages an der Saeule.
hier noch mehr Bilder dazu
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
ich glaube, es wird wohl kein Weg dran vorbei dass Du diesen Zapfen mit Gewalt brichst, also das lenkrad als Hebel nimmst dass er abbricht.
Allerdings weis ich nun nicht, wieviel dieser Zapfen aushaelt, oder ob er sich verbiegt anstatt abzubrechen.
01.07.2009, 22:51
Fahrzeug: E32-735iA (07.90)
Gewalt...?
Hallo Frank,
hab das Teil an meinem 735er erst neulich recht problemlos nach der Anleitung aus Erichs erstem Link ausgetauscht... daher bezweifle ich, dass es gelingen könnte ohne massiven Kollateralschaden die Sperrklinke (ca. 40mm breit, 5mm dick aus Stahl - siehe Fotos!) durch Hebeln am Lenkrad zu brechen...
... nachdem Du aber ohnehin ein neues Lenkradschloß brauchen wirst, schlage ich dringend vor, dass Du das zuerst holst, anguckst & dann selbst entscheidest.
... mit der ausgedruckten Anleitung und einer halbwegs sortierten Werkzeugkiste sollte jedenfalls der Austausch des Lenkradschlosses ggf. auch "am Straßenrand" machbar sein.
Allerdings habe ich bei meinem die beiden Abreißschrauben durch M8x20 Inbusschrauben (Festigkeit 8.8) ersetzt - jetzt isser nimmer ganz so diebstahlsicher, dafür kriegt man die Dinger selber wieder ohne Dremel auf, falls das Ganze doch nicht beim erstenmal richtig sitzt
... und außerdem brauchte ich keine schlaue Expansionszwinge zum Einbauen des Sicherungsringes - geht auch mit der Lenkradzentralschraube & großer Nuß als "Aufpresshülse" - allerdings VORSICHTIG mit GEFÜHL, da sich der Sicherungsring leicht verkantet und hässliche Kerben in den konischen Teil der Aluminiumlenkspindel drückt (woher weis ich das wohl  - wurscht, drin ist er und hält!)
Hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter...
LG
Markus
02.07.2009, 00:29
ja, die Axt im Wald wollte ich natürlich nicht auspacken. Ich dachte, man könnte mit einer Zange an der Welle drehen, bis sich das Schloss löst. Das Zündschloss macht ja auch nix anderes. Bei mir ist , so wie ich das sehe, nur die Verbindungsplatte zum Zündschloss abgebrochen.
Da wo der Wagen jetzt steht (Parkplatz einer Fähnchenwerkstatt), kann ich (oder will ich) nicht gerade ein paar Stunden rumbasteln. Ich habe nicht mal Strom für den Dremel. Und einen Akkudremel habe ich auch nicht. Abschleppen können die angeblich auch nicht. Und ich will es NICHT dort reparieren lassen, sondern bin jetzt sportlich ehrgeizig und will es selbst hinbekommen.
Frank
02.07.2009, 04:33
dieser dicke Zapfen geht ja in das Lenkrad und das Lenkrad um die Saeule oben hat innen Waben, wenn ich mich recht erinnere. Das verhindert, dass Du das Lenkrad drehen kannst, wennn der Pin raus ist.
In der Tat ist der Pin gewaltig dick und wahrscheinlich auch hart, denn er soll ja verhindern, was Du jetzt machen willst
schau dir noch mal diese Bilder an vom Zuendschloss
Jon Evans - evansweb.info - Removing the ignition lock barrel
02.07.2009, 07:17
Ok, danke! Ich werde später mal zum Wagen fahren und sehen, wie weit ich komme.
Besten Gruß
Frank
03.07.2009, 00:48
Ging doch!
Das linke Teil habe ich mit einer Spitzzange gedreht und reingedrückt. Quasi so wie man den Schlüssel auch dreht.
Und siehe da: Das Lenkradschloss löste sich! Dann habe ich es provisorisch fixiert und bin dann mit Schrittgeschwindigkeit nachhause gefahren.
Jetzt kann ich den Rest zuhause in Ruhe machen.
Hat noch jemand so ein Teil übrig und verkauft es? Oder ein ganzes Lenkradschloss?
Grüße aus Köln
Frank
03.07.2009, 02:37
also wurde dann der Zapfen innen verdreht, sodass die Feder, -die den anderen Bolzen runter drueckt in das Lenkrad-, locker wird und der Bolzen nach oben geht und das Lenkrad freigaengig macht.
Wenn so etwas einer hat, dann eventuell Andre (Abenson) in Mainz-Kastel
03.07.2009, 07:09
Danke, ich wende mich gleich an ihn!
Aber ein Gedanke nebenbei: Was ist eigentlich, wenn das obige teil während der Fahrt bricht? Kann dann das Lenkradschloss einrasten? Das wäre ja gruselig! Oder ist es so konstruiert, dass es nicht zuschnappt, solange der Schlüssel drin steckt?
Frank
Geändert von Frapo (03.07.2009 um 09:30 Uhr).
03.07.2009, 09:49
So, Führpark ausgetauscht
Frank
es darf erst zuschnappen wenn der Schlüssel raus ist... Bin mal nicht durch den TÜV gekommen weil das LRS schon in 0 Stellung eingeschnappt ist... da gucken die nach... ich musste dann auch alles tauschen
Kai
