30.06.2009, 21:44
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
kann schon gut möglich sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist. Würde auch eine schlechte Kühlleistung erklären. Aber deswegen dürfte der Kompressor keine ratternden Geräusche von sich geben.
Versuche zuerst mal wie sich der Kompressor von Hand drehen lässt. Wenn er sich leicht drehen lässt, kann man einen Schritt weiter gehen und mal den Druck auf der Anlage prüfen lassen.
Solange du aber nicht genau weißt wo der Fehler liegt, lasse die Klima lieber aus. Falls nähmlich doch der Kompressor den Abgang macht hast du im schlimmsten Fall das komplette System voll mit kleinen Metallspänen und die müssen dann aufwenig aus dem System gespült werden. Wenn man das nicht macht, geht der neue Klimakompressor auch gleich wieder kaputt...
Gruß...
