Alt 30.06.2009, 21:21   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
hast du schonmal versucht den Kompressor von Hand zu drehen (natürlich nicht bei laufendem Motor)?
Vielleicht macht dein Kompressor den Abgang oder nur das Lager der Magnetkupplung...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:28   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Gruß...
ne habe ich nicht
Aber wieso nicht bei laufendem Motor??
Danke gute Tipp
Das wird teuer muss ich dann gleich bei schrotti nach fragen
Aber kann auch sein ,dass kühlmittel zuwenig ist?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:44   #3
spaceballer
kann schon gut möglich sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist. Würde auch eine schlechte Kühlleistung erklären. Aber deswegen dürfte der Kompressor keine ratternden Geräusche von sich geben.
Versuche zuerst mal wie sich der Kompressor von Hand drehen lässt. Wenn er sich leicht drehen lässt, kann man einen Schritt weiter gehen und mal den Druck auf der Anlage prüfen lassen.
Solange du aber nicht genau weißt wo der Fehler liegt, lasse die Klima lieber aus. Falls nähmlich doch der Kompressor den Abgang macht hast du im schlimmsten Fall das komplette System voll mit kleinen Metallspänen und die müssen dann aufwenig aus dem System gespült werden. Wenn man das nicht macht, geht der neue Klimakompressor auch gleich wieder kaputt...
Gruß...
Alt 30.06.2009, 21:46   #4
puma
Perser Zarathustra
Gruß...
Hast recht
Danke schau ich morgen
Alt 21.07.2009, 12:29   #5
puma
Perser Zarathustra
Gruß...
Habe ich heute versucht, er dreht sich ganz leicht.
LG
Alt 21.07.2009, 19:12   #6
spaceballer
der nächste Schritt wäre nun mal zu einer Werkstatt zu gehen und den Druck der Klima prüfen zu lassen.
Wann wurde denn das letzte Mal ein Klimaservice durchgeführt?
Gruß...
Alt 21.07.2009, 19:25   #7
puma
Perser Zarathustra
Gruß...
Das weis ich nicht.
Als ich es gekauft habe war schon Ca 3 bis 3,5 jahren in garage standen.
LG
Alt 21.07.2009, 23:54   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
He, wenn der schon 3 Jahre gestanden hat, wird wohl die Kälteflüssigkeit verflogen sein.
Wie oben schon beschrieben, Druckprüfung und hoffen, daß die Dichtungen, vor allem die am Kompressor, noch dicht sind.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2009, 21:51   #9
spaceballer
Hallo nochmals...
Falls du einen gebrauchten Kompressor vom Schrotti einbaust, musst du unbedingt das Kompressoröl komplett ablassen und bei der Klimabefüllung neu auffüllen lassen.
Kompressoröl ist Hygroskopisch (waaseranziehend) wie Bremsflüssigkeit.
Bei einem länger geöffnetem System zieht das Öl Feuchtigkeit aus der Luft und dann ist die Schmierwirkung nicht mehr gegeben...
Gruß...
Alt 30.06.2009, 21:51   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
weil dir der riemen dann die hand abreißt?!
is nur sone idee...
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 21:57
Heizung/Klima: Klima givings41 BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2007 09:59
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
