25.06.2009, 22:05
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Meine Empfehlung,
Kauf dir gleich (Dazu) nen Ölfilter mit o-ring , ne neue ablassschraube und 8l Motorenöl (Nach deiner wahl... und bitte nicht die Frage "Welches öl ... ???" da es sonst nen ölthread wird  ). Dann:
1. Öl ablassen
2. Ölwanne abschrauben
3. Alles säubern
4. Dichtung und ölwanne wieder rann
5. Ölfilter wechseln
6. Ölablassschraube rein
7. dann öl rein
und dann wieder Freude am Fahren haben  . Am besten auch gleich die ölwannenschrauben wechseln wenn du schon dabei bist !!!
Mfg. Mirko
25.06.2009, 22:29
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von BMW CHECKER
1. Öl ablassen
3. Alles säubern
7. dann öl rein
Wobei sich der Punkt 2 beim M30 etwas schwieriger gestaltet.
Dazu muss der Motor etwas angehoben werden, sonst geht die Wanne nicht raus.
Siehe hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/olwan...eln-53069.html
Habe ich selber schon gemacht, geht also auch in der Einfahrt mit einem Wagenheber
Dominik
25.06.2009, 22:36
So, Führpark ausgetauscht
Meine Empfehlung,
1. Öl ablassen
3. Alles säubern
7. dann öl rein
Mfg. Mirko
wenn ich das richtig sehe ist das ein R6... da wird das mit der Wanne etwas stressiger weil du die nicht einfach so runter nehmen kannst wie beim V8...
Ich meine sogar das du den Motor etwas anheben musst weil die VA sonst im Weg ist... beim V8 plumst die so runter aber nicht beim R6... warte mal was die R6 Spezis dazu sagen
Kai
26.06.2009, 18:14
An meine Nachredner
Habe das vorhaben noch nie beim R6 gehabt da mein Damaliger R6 wie eine Breitling-uhr gelaufen ist bis dann i-wann mal der ZK gewunken hat
Mfg. Mirko
