Alt 02.06.2009, 10:06   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard M60 Werkzeug
Ich schiebe das Thema nochmal hoch.
Habe soeben mit der Firma telefoniert welche das Werkzeug verkauft.
Sehr nett der Mensch am Telefon.
Man ist bereit mir das Werkzeug für eine Leihgebühr von 50 Euro ,inclusive hin und her Versandt, eine Woche zu überlassen.
ABER ,liebe M60 Mitstreiter ,finden sich den hier nicht mindesten drei weitere Interessenten ?
Das wäen dann , mit mir , 50 Euro pro M60 Fahrer und wir hätten solch ein Werkzeug in den eignen Reihen.
Ich würde eine genau Fotoanleitung erstellen ,
Für die jenigen unter uns die sich die Arbeit ,bis jetzt, noch nicht zutrauen.
Vor allem sind dann die Steuerzeiten hundertprozent RICHTIG eingestellt,da das Werkzeug die 3.5° Verstellung der Auslassnockenwelle ermöglicht.
Sollte wider erwarten der Leerlauf DANN immer noch nicht in Ordung sein,kann man sich der Steuerzeiten wegen in absoluter Sicherheit wiegen.
Da ich schon wieder für den Rest der Woche auf Dienstreise muß werde ich mit der Kauf oder Leihentscheidung bis übernächste Woche warten.
Bitte seid so nett und meldet Euch falls interesse besteht.
Gruß Robert FRANK Köln
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (22.06.2009 um 16:56 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 11:25   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Robert,
ich finde das gut , aber ich nehme an dass das daran liegt dass keiner weiss ob es hilft. Warum sollte man an der Nockenwelle herumschrauben wenn es nichts bringt? Ich nehme an wenn Du damit Erfolg hast sieht das anders aus, dann wird sicher der ein oder andere interessiert sein...ich vermute meine beiden "Wackelkandidaten" auch
Grüsse
Michael
Alt 07.06.2009, 20:55   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wann wurden denn die Einstellzeiten geändert? Gibt es dazu irgendwelche Daten?
An meinem sind die definitiv 90° (an dem Vierkant). Ich habe ja das Werkzeug nach einer Schablone hergestellt, welches ich an dem Vierkant ausgemessen hatte bei OT.
So wurde der auch wieder in der Werkstatt bei der ZKD-Reparatur eingestellt.
@rofra11
bin gespannt auf den Winkel des Werkzeuges von Andre
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.06.2009, 21:17   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
@rofra11
Gruß Wolfgang
90° klingt nach der Schablone von den alten Steuerzeiten.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 21:20   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Steuerzeiten ändern ist nicht das Heilmittel für einen unrunden Leerlauf beim V8. Das muß jedem klar sein.
Es gibt noch weitere Veränderungen die bei einigen Motoren auch noch gemacht werden müssen oder können. Es wird auch Fälle geben da hilft das alles nichts und man sollte sich lieber nach einem anderen Motor umschauen.
Alt 07.06.2009, 22:46   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Benny,
tendenziell sehe ich das auch so, aber hast Du das schon ausprobiert oder warum bist Du so sicher? Was sind die weiteren Veränderungen? Klär uns doch mal auf
Grüsse
Michael
Alt 08.06.2009, 14:16   #7
rofra11
RoFra11
Standard M60 NW Werkzeug
Hallo zusammen
@Mr Thomson
lass uns doch einen Schritt nach dem anderen machen.
Zuerst die mechanischen Dinge .
Kompression Bei meinem Motor ? nochmals überprüfen
Steuerzeiten Bei meinem Motor ? Überprüfen und diese 3.5° Auslass NW einstellen!
Katalysatoren (zu ,zerbröselt etc) Bei meinem Motor defekt einen habe ich leergeräumt da nur noch Stücke rumlagen, der andere hat Löcher ist aber nicht zu
neue gebrauchte von ABENSON ,müssen eingebaut werden
Falschluft (Faltenbalg Ansaugbrücke) Bei meinem Motor nicht ganz klar,Faltenbalg in Ordnung Ansaugbrücke muß runter um Dichtungen zu überprüfen.
Alternativ kann man auch die Ansaugbrücke vom M62 (bessere Luftverteilung) einbauen. Das wäre einen Versuch wert.
Grundeinstellung der Drosselklappe. Bei meinem Motor OK
(im 5er Forum gab es einen Beitrag,Drosselklappenanschlag Madenschraube plattgeschlagen dadurch Drosselklappe fast ganz zu ,dadurch Leerlaufregelventil immer am Anschlag = schlechter weil zu niedriger bzw. nicht mehr geregelter Leerlauf)
Dann die elektrischen Dinge
LMM Bei meinem Motor OK
(mit neuem verglichen keine Änderung)
Ansauglufttemp Bei meinem Motor OK (gemessen)
Kühlmittel Temp Bei meinem Motor ?
(muß noch messen suche Werte)
Lambdasonden Bei meinem Motor NEU und sie regeln auch wie sie sollen.
Drosselklappenpoti Bei meinem Motor ?
(muß noch messen, suche Werte)
Leerlaufregelventil OK da NEU
(muß allerding noch den Leerlauf über DME3.3 einstellen)
ADS Interface von Miglenium kaufen um DME 3.3 auslesen zu können.
Dies alles braucht Geld und Zeit.
Beides ist nicht immer ausreichend vorhanden.
Deshalb werden am kommenden Wochenende die Kat´s ausgetauscht und die Steuerzeiten RICHTIG (3.5° Auslass NW) einstellen.
Ich werde eine Fotodoku machen und natürlich hier berichten.
Gruß an alle wackelnden M60
Alt 08.06.2009, 15:21   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Benny,
Grüsse
Michael
Ansaugbrücke vom M62 einbauen. Da diese über ein zusätzliches Rohr verfügt welche die Luftzirkulation verbessert. Wenn allerdings die Kompressionswerte auf einem Zylinder schon deutlich schlechter sind kann man sich das sparen.
Alt 08.06.2009, 15:40   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
[b] Es wird auch Fälle geben da hilft das alles nichts und man sollte sich lieber nach einem anderen Motor umschauen.
Stimmt's! Ich meine nur, das statt anderen Motor suchen, kann Mann versuchen sich damit gewohnen und einfach weiter fahren. Mein E34 540 schuttelte sich im Leerlauf von anfang an wie nasser hund, E32 740 war aber ganz ruhig. Ich lies alles moegliche gegenseitig wechseln es brach aber keine Abhilfe.
Seit diese Aktion sind beide Autos um 200 Tkm aelter und... nichts hat sich geendert, E32 lauft weiter butterweich und E34 wackelt. Was mir aber schon von Anfang an eingefallen ist, das diese wackelige M60 in E34 deutlich agressiver wirkt und zieht auch spuerbar besser voran. Bis heute hat sich da auch nichts geendert, dh. das wackelige Leerlauf auf keinen Fall schaedlich ist, nur etwas unangenehm...
Aha, mein Werkstatt war mit Steuerzeiten auch erfolglos beschaeftigt...
21 Jahre Forum
Alt 09.06.2009, 12:31   #10
rofra11
RoFra11
Standard M60 Leerlauf
Hallo Andrzej
Oh je ,das hört sich alles nicht gut an.
Du nimmst mir ein wenig den Mut.
Kannst Du Dich denn noch daran erinnern wann Deine Werkstatt das alles versucht hat ?
Ich meine wenn die Werkstatt die NW mit dem ´´alten´´ Werkzeug eingestellt hat ,könnte das ein Grund sein.
Wurde den der gut laufende 7er in Bezug auf die Steuerzeiten denn mal überprüft ?
Wie stehen den da die Auslass Nockenwellen ?
Wenn Du seitdem mit den Wagen 200.000Km gefahren bist ,dann bist Du entweder ein absoluter Vielfahrer oder die Wagen sind schon sehr lange in deinem Besitz ?
Du schreibst ja das der 540er von Anfang an geschüttelt hat.Hast Du den Wagen als Neuwagen gekauft ?
Die Bj. der beiden Wagen sind ja sehr ähnlich ?
Das scheint echt ne harte Nuß zu sein.
Ich versuchs trotzdem weiter.
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 22:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 12:51
US- 740i M60 Vibrieren im Leerlauf funcrab BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2003 22:24
flatternde Scheibenwischer - Einstellwerkzeug Erich BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
