Alt 20.05.2009, 17:30   #1
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Hallo Frank und Peter,
vielen Dank für den schnellen Tipp
Gerade habe ich ihn aus der Garage geholt und siehe da, er tut wieder so, als wenn nichts gewesen wäre
Trotzdem habe ich gleich danach die Spannung gemessen:
Ganz aus: 12,35
Nur Zündung an: 12,00 Tendenz fallend
Im Leerlauf ohne extra Verbraucher: 14,17 und bleibt auch bei höherer Drehzahl so.
Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass mein EML Lämpchen beim Einschalten der Zündung NICHT aufleuchtet und dann wieder erlischt. Könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
Viele Grüsse Christiane
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 18:13   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja wenn das so ist. Das EML muss immer leuchten ca. 2-3 sec. danach ausgehen,dann sollte alles normal sein.Wenn es nicht an geht läuft der Fuffi nicht.Lese in Motor elektrik,da stehen ausführliche berichte.Gruss Christian
Alt 20.05.2009, 21:09   #3
Christiane
EML muss IMMER angehen bei Zuendung an und dann nach 2-3 Sekunden ausgehen. Wenn das nicht ist, dann laeuft er immer im Notprogramm.
Batterie ist ein Thema, aber die EML muss auch funktionieren.
Entweder muss das einer fixen wie hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...tml#post376743
das ist das billigste und schnellste, oder halt ein anderes Kombi einbauen.
Das mit dem Loeten ist wohl nicht jedermann's Sache, aber Du koenntest Dir das mal ausdrucken und mal in einem Radioreparaturladen nachfragen, ob die so etwas machen koennen.
Ich kenn leider keinen im Allgaeu, der das eben machen koennte.
Vielleicht meldet sich ja einer.
Und hier so die grundsaetzlichen Sachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...tml#post162118
Alt 20.05.2009, 22:23   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Erich, wäre es nicht auch möglich,dass die EML Leuchte bedingt durch einen
anderen elektronischen Fehler nicht leuchtet...die Birnen selbst also noch ok
sind.......das dieses "Nichtleuchten" quasi eine Fehlermeldung darstellt.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.05.2009, 22:27   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... das die EML-Leuchtmittel nicht funktionieren ist leider guter Standard... in aller Regel sind die Leuchten aber selber OK und es ist vielmehr eine Leiterbahn unterbrochen... scheint ein Layoutfehler der Platine zu sein...
Wir haben schon öfters erfolgreich die Cockpits repariert indem wir die Leitungen neu gezogen haben...
Frank
Alt 20.05.2009, 22:31   #6
naja, es kommt auf das selbe drauf raus. Wenn original Kombi an dem nichts veraendert wurde, muessen sie leuchten.
Egal ob es die Leuchtmittel selber sind oder die Leiterbahnen.
Wenn sie nicht leuchten, muss halt repariert werden.
Alt 20.05.2009, 22:35   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Wir haben schon öfters erfolgreich die Cockpits repariert...
erzähl mal, wer sind denn wir.....???
12Zylinder
Alt 20.05.2009, 22:42   #8
chatfuchs
12Zylinder
Wir = gleich einige hier aus dem Forum, zu den guten alten E32 Zeiten...
Gibt ja genug diverse Einträge und Anleitungen dazu ...
Frank
Alt 21.05.2009, 10:15   #9
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hab das glecihe problem, bei mir scheinens die LMM´s zu sein.
batterie kann ich aber auch noch nich zu 100% ausschliessen.
beim starten läuft mal die linke bank und mal die rechte...
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
trotz passender verlängerter Radschrauben nur 5 umdrehungen... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 9 06.07.2008 21:18
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 11:49
Elektrik: Voller Ausfall der Lichtanlage / Lüftung nur maximal... 7erNeu BMW 7er, Modell E32 21 13.06.2006 16:08
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 12:38
Nur 2000 umdrehungen, und kein Pindol BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
