15.05.2009, 15:26
V8 Connaisseur
Stabis und Pendelstützen nur im entlasteten Zusatand lösen!
Das ist ne Menge Spannung drauf, das ist sehr gefährlich, das im eingefederten Zustand zu lösen.
Harry
15.05.2009, 15:30
Stabis kannste auf der Strasse wechseln
BMW E32 - Swing Support
schnell gemacht. Und wenn Du eine Grube hast ist es noch einfacher fuer beides.
vorne aufbocken
BMW E34 Website : Steering links
15.05.2009, 17:35
#13
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Danke Jungs,
auf manche hier ist halt verlass
Ich hoffe, dass ich auch mal jemanden helfen kann. Werde mich bemühen
Tim
15.05.2009, 19:29
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von TS1304
Kann ich die Stabis und äusseren Spurstangen einfach auf ner Grube ausbauen ? Also, wenn das Auto auf seinen Rädern steht.
Tim
Hallo Tim,
den Stabi kannst Du problemlos auf der Grube ausbauen, bzw. die Lager.
Du löst einfach rechts und links die 2 Muttern vom Stabilager (Nr. 5), damit ist er ohne Spannung und somit auch die Pendelstützen (Nr.6).
Stabilisator vorne BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Die Stabilager sollen auch belastet angezogen werden!
Gruß Torsten
Spurstangen haben ein Kugelgelenk und da ist keine Spannung.
15.05.2009, 20:02
#15
E32-Liebhaber
Zitat von 730i Fahrer
Hallo Tim,
Gruß Torsten
Ok supi Info,
Danke
15.05.2009, 20:04
#16
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
auch ich hatte einen erfolgreichen Tag!
Ich habe meinem Dicken neue Kerzen und einen Satz neue Zündkabel spendiert ( wieder meinen Teilefritzen mit 190 € gesponsert )
An sich als kleine Fingerübung gedacht, hat mich jedoch das anhängende Kabel, das auf die andere Motorseite führt, gehörig genervt   Wenn ich den erwische, der sich das ausgedacht hat...
naja, immerhin, er zieht sauberer durch als bisher, mal sehen wie es sich bei höheren Tempi auswirkt
Nur so als Beitrag zum Thema erfolgreicher Tag
Gerald
