14.05.2009, 14:16
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Leistung ok?
hier mal eine Frage an die 740er Fahrer. Ich habe auf meiner Hinterachse 17 Zoll Felgen mit 265er ZR Reifen. Ist es normal, daß sie wenn man aus dem Stand voll losfährt nicht durchdrehen? Oder leidet mein Kleiner an Leistungsschwund?
Gruß Mike
14.05.2009, 14:24
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ich hab nur den kleinen R6, aber wenn ich will geht das bei mir. Sind 245er hinten drauf. Aber ich bin froh, wenn die nicht durchdrehen. Schont auch die Reifen. Kommt auch darauf an, wie man das anstellt. Kupplung treten, auf 5000u/min drehen und dann die Kupplung schnell kommen lassen. Gehört aber dennoch Gefühl dazu.
Ciao
Tim
14.05.2009, 14:33
Das kann ich mit meinem und Serienreifen auch nicht. Muss aber auch nicht sein. Nur wenns nass ist. Ich würde ma sagen , du hast sehr guten Grip. --Sprich Haftung.
Ach nochwas.: Ich weiss das nicht, aber ich habe mal gehört, das der 40er serienmässig ein Sperrdifferential drin hat.
Das würde ja dann heissen, der kann kaum durchdrehen.
Geändert von MR.Cityline (14.05.2009 um 14:45 Uhr).
14.05.2009, 16:11
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
oder einfach nicht genug Leistung
14.05.2009, 16:23
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du ASC + T hast, dann hast Du eine elektronische Sperre..... das + T
nimmt Dir die Kraft vom Rad, bis es nicht mehr durchdreht und gerade so Grip
hat.... ein klassisches, mechanisches Sperrdifferential gab es nur als Extra.
Viele Grüsse
Peter
PS
ein 40er hat auch eine recht lange Hinterachsübersetzung,die Du nochmals
"verlängert" hast, indem Du 265er auf 17" fährst...... da fehlt ihm einfach nur
die Kraft....
14.05.2009, 17:59
Built to go not to show!
Ist völlig normal...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.05.2009, 18:16
Da bin ich ja beruhigt.
14.05.2009, 20:01
Mit links Bremser
Schon mal was von ELM gehört? Schalte mal DSC aus, dann kannst du das Getriebe schön ruinieren
14.05.2009, 20:06
Fahrzeug: E38 - 730i
Handelt es sich um Automatik oder Schalter ?
14.05.2009, 20:09
Schaltung gabs beim E32 nicht im 740, die wurde erst mit dem E38 angeboten.
Viele Grüsse
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Keine Leistung
Pirat836 |
12 |
17.03.2008 13:31 |
Motorraum: Leistung??
Menki |
17 |
03.08.2006 00:50 |
Motorraum: leistung weg
eisman |
14 |
18.07.2006 23:19 |
Motorraum: Leistung
Monzapilot |
9 |
22.06.2006 23:24 |
Motorraum: Leistung
csisec |
12 |
25.06.2005 15:43 |
