14.05.2009, 14:01
750i powered by ROTTALER2
Tim,wenn Du die Spurstangen bzw. auch noch andere Vorderachsteile
wechselst, achte auf gute Qualität ( MEYLE oder Lemförder) und vergiss
nicht,dass Du ihn hinterher vermessen lassen musst.
Ebenso ist es ganz wichtig,dass Du die Schub bzw. Druckstreben erst bei
belasteter Vorderachse fest ziehst... vorher nur locker anschrauben und
wenn das Auto auf den Rädern steht fest ziehen...sonst reisst Du Dir die
Gummlager kaputt,wenn Du vorher schon fest anziehst.
Viele Grüsse
Peter
14.05.2009, 17:19
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Viele Grüsse
Peter
Jo Peter,
werde mir Meyle-Teile holen. Nicht nur weils sich reimt
Mal sehen ob ich mich auch an die Stützlager und die Druckstreben traue.
14.05.2009, 18:06
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kann man denn die anderen Teile Sofort fest anziehen? Also nur bei den Druckstreben etwas handfest und dann wenn er fest steht dann ganz fest?
Bekomme nämlich morgen das Meyle Set und will es Samstag einbauen.....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
14.05.2009, 18:22
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
das beste wäre eine grube zum festziehn der querlenker und druckstrebe oder wenn er auf der hebebühne ist mit einen getriebeheber die achse belasten , das geht auch
gruss thorsten
14.05.2009, 18:56
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von TS1304
Jo Peter,
Hallo Tim,
Anleitungen findest Du in der Hilfe.
Schau mal hier > http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ng-99852.html?
Gruß Torsten
15.05.2009, 15:05
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Kann ich die Stabis und äusseren Spurstangen einfach auf ner Grube ausbauen ? Also, wenn das Auto auf seinen Rädern steht.
Tim
15.05.2009, 15:12
Tim
Tim, bei mir hat es mein Schrauber auf einer Hebebühne gemacht,dass ist
auch einfacher,wenn man mal ein Rad hin und her drehen muss.
Hinterher hat er dann auch das Rad mit einer AW Stange hochgedrückt,bis
es auf Originalhöhe war und dann die Lager festgezogen.
Die Seite der Streben,wo die Kugelköpfe sitzen,die kannst Du gleich richtig
fest ziehen, nur die andere Seite,wo die Gummilager sitzen, die darfst Du
erst unter belasteter Vorderachse festziehen.
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 15:15
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
mir ging es erst mal nur um die Stabis/Pendelstützen und die äusseren Spurstangen. Geht das so auf der Grube ?
15.05.2009, 15:21
Zitat von TS1304
Hallo Peter,
Da bin ich mir nicht sicher, ich denke mal, wenn Du das Auto auf der Grube
hast und die Achszeile belastet sind, wird es schwer sie abzubauen...... gefühlsmässig würde ich denken, es geht nicht auf der Bühne,da die Teile
zu sehr unter Spannung stehen......... mal sehn,was die anderen meinen....
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 15:26
V8 Connaisseur
Stabis und Pendelstützen nur im entlasteten Zusatand lösen!
Das ist ne Menge Spannung drauf, das ist sehr gefährlich, das im eingefederten Zustand zu lösen.
Harry
