Alt 14.05.2009, 09:28   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... Ursachen können viele vorliegen ... aber der erste Weg sollte mal zum Fehlerauslesen führen. Oft kann man mit den Informationen die Problemstelle besser einkreisen (leider nicht immer)...
Grundsätzlich wäre ja mal wirchtig, ob die Zündung ausgesetzt hat . oder die Spritzufuhr Probleme gemacht hat.
Frank
Alt 19.05.2009, 10:36   #2
vacare
Fahrzeug: E32-730iA (05.88)
Frank
hinzuzufügen wäre noch- Luftfilter und Verteiler neu, gerne finden die Aussetzer statt in der Schubabschaltungsphase so bei 1600 u/min und anschließendem Gasgeben- aber eben nicht immer dann-??
Fehlerauslesen hat kein Ergebnis gebracht-
vacare ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 11:04   #3
chatfuchs
Das Fehlerbild wird ja langsam klarer ...
Das mit den Startproblemen kann z.B. auch gut an den Einspritzdüsen liegen.
Diese werden mit der Zeit undicht und tropfen dann auch noch Benzin in den Brennraum, auch wenn die Ventile geschlossen sein sollten. Wenn man dann den Motor wieder starten möchte - hat man zuviel Benzin im Brennraum und das Gemisch stimmt im Verhältnis nicht. So ist das Starten dann schwer bis unmöglich.
Wenn die Teile sehr ungünstig undicht sind, dann kann das auch während der Fahrt Probleme machen.
Gruß´
Frank
Elektrik: Benzinpumpe setzt aus chevy57 BMW 7er, Modell E32 7 13.05.2009 06:04
Heizung/Klima: Gebläselüfter setzt aus Dax99 BMW 7er, Modell E32 24 26.01.2009 02:40
Motor setzt sporadisch aus M@d BMW 7er, Modell E32 13 11.10.2008 19:35
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 09:21
Heckklappenautomatik setzt aus!!! 730dA BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
