27.04.2009, 19:00
#21
Fahrzeug: E65 2002
Also, Sommerschlappen drauf und gleichzeitig nach dem Schalter geguckt.
Beim Getriebeschalter alles trocken, also lieber in Ruhe gelassen.
Werde Morgen mal mit Andre telfonieren, mal hören was der so meint.
Wilfried
02.05.2009, 12:12
#22
Fahrzeug: E65 2002
habe die Software und das Interface zum Laufen gekriegt.
Allerdings bei der Deutschen Version zeigt es mir keinen Fehlertext.
Eine Bitte an die Englischsprechenden, besondere Bitte an Erich(Shogun) mir die Fehlercodes zu übersetzen.
Vielen Dank im voraus.
Wilfried
Geändert von Wilfried (02.05.2009 um 12:45 Uhr).
02.05.2009, 12:55
#23
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wilfried
Hallo Wilfried,
die Fehler 42 und 19 deuten auf defekte Kabel von Sensoren und der Fehler 24 auf ein defektes Kabel zu einem Ventil. Es kann ausser dem Kabel auch der Sensor bzw. das Ventil selbst sein.
Der Fehler 102 zeigt auf einen Fehler in der Getriebesteuerung bzw. im Programm selbst.
Da es m. E. unwahrscheinlich ist dass gleichzeitig 3 Verbindungen zu Sensoren und einem Ventil defekt werden / sind vermute ich hier ein tatsächlich defektes Getriebsteuergerät.
Tausche also mal das Getriebesteuergerät...
02.05.2009, 22:10
#24
Fahrzeug: E65 2002
08.05.2009, 08:41
#25
Fahrzeug: E65 2002
Getriebesteuergerät ausgetauscht, das wars nicht.
Also wer noch ein Steuergerät braucht, jetzt habe ich eins übrig.
Gibt es übrigens gar nicht so oft für dieBaujahre 92-94.
Wiflried.
Heute noch mal reseten und Fehlerspeicher auslesen.
13.05.2009, 19:13
#26
Fahrzeug: E65 2002
Als nächstes muss wohl der Geschwindigkeitssensor dran.
Kann mir jemand sagen wo sich das Ding versteckt.
13.05.2009, 19:16
#27
750i powered by ROTTALER2
Wilfried, meinst Du den Geber,der für den Tacho verantwortlich ist ????
Wenn ja, der sitzt hinten am Diff..... wenn der rumspinnt merkst Du es am
ehesten, wenn dein Tacho im rumhüfen oder rumspinnen ist...
Viele Grüsse
Peter
