Alt 07.05.2009, 12:14   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich habe es noch nie versucht, ist nur so eine Idee von mir, kannst Du hinten evtl. die Staubkappe des Dämpfers etwas hochschieben und mit einer Schieblehre den Stabdurchmesser messen ????
Es geht um die vorderen Dämpfer. Man kann das auch so ohne Probleme messen, bzw. einfach versuchen die neue Mutter die den Dämpfern beiliegt, auf die alten noch eingebauten Dämpfer zu schrauben...
Alt 07.05.2009, 12:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
aaah jetzt ja, ich dachte, es wären die hinteren Dämpfer gemeint.
Bei den vorderen braucht man doch sicherlich nur die Staubkappe oben am
Federbeindom abnehmen und an der Mutter dann messen......
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2009, 12:32   #3
Robbie
Sooo, es geht um die Vorderen.
Hier mal die passenden Bilder:
Denke das sollte ausreichen als Begründung das es die falschen sind.
Alt 07.05.2009, 12:51   #4
sehr schoen, da kannste sofort eine schoene Anleitung zu machen unter Tipps und Tricks. Lass die Bilder stehn, bitte nicht loeschen, die kann man immer brauchen.
Aber nun zurueck zu Deinen Daempfern: die aelteren sind ja glaub ich viel teurer (weil weniger verkauft). Kauf Dir jetzt noch passende Meyle Domlager dazu, und dann haste die neueste Ausfuehrung. Ich wuerde die garnicht zurueckschicken.
Alt 07.05.2009, 12:52   #5
Robbie
@Bilder
Die bleiben erst mal online, kein Problem.
@Domlager
Was solls, ich bau einfach die Richtigen ein und gut isses. Sollten die Domlager wirklich kaputt sein, kann man sie immer noch tauschen, aber einfach so auf Verdacht mal 100€ ausgeben. Ne, is ja alles okay mit denen.
Alt 19.05.2009, 09:27   #6
Robbie
Sooo Jungs (und evtl. auch Mädels)
Die Domlager sind da. Hier mal ein paar Bilder dazu.
Man sieht das der Durchmesser vom Gewinde die 11,5mm beträgt, aber der Innendurchmesser vom Lager ansich bei 14mm liegt. Dieses Lager allerdings ist bis 07/1990 und auch recht passgenau.
Es gibt dann noch die ab 08/1990 welche dann aber sicher auch einen höheren Innendurchmesser im Domlager benötigen. Evtl hat ja jemand noch Informationen dazu.
Grüße Robbie
Alt 09.01.2010, 12:59   #7
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Haben demnach alle E32 bis BJ 07/90 12mm Gewindestangen? Auch die 87'er Fahrzeuge?
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:38   #8
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.robbie.li/7er/domlager1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.robbie.li/7er/domlager2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.robbie.li/7er/domlager3.jpg
Grüße Robbie
Domlager
gerade Euren Bericht gelesen ..super hilfreich!
Habe einen 1988 E32 und habe Bilstein B6 (super toll!) gerade seit 2 jahren verbaut ..nun ist mir eine originale Feder gebrochen und ich suche Ersatz ..Habe AP Federn 40mm tiefer gekauft und wollte nach 23 Jahren auch die Domlager / Gummiauflagen mit erneuern ..
WO gibts denn diese Domlager ausser bei BMW (168 EUR) noch günstig zu erweben..Habt Ihr da einen Tip?
Danke & Gruss, Bjoern
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 17:08   #9
beruecksichtige die Arbeit die Daempfer noch einmal auszubauen. Wenn man es selber macht ist es nur der Zeitaufwand, wenn es gemacht wird, kostet das noch einmal mehr als die 100 EURO fuer neue Domlager, und die sollten ja nun nach ca. 20 Jahren doch mal eh gewechselt werden.
Alt 11.01.2010, 06:42   #10
Robbie
Ne ne, wurde alles zusammen gemacht.
Er hat nun neue KAW-Federn, Koni-Dämpfer und Domlager.
Bremsen: Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 18.04.2019 07:05
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 14:45
welche navi-software habe ich?V??? robby1 BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2003 11:38
Welche Heckscheibe habe ich ??? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
