04.05.2009, 20:49
Ex M60-powerd by LPG
hallo Spaceballer
der V8 hat ja 3 Kettenspanner, 2 davon oben an der Verbindungskette der Nockenwellen.
Steuertrieb-Steuerkette oben BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Dann könnte es eine der Gleitschienen sein.
Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder Ölpumpenschrauben lose
Wie du an die 2 Kettenspanner kommst, willst du gar nicht wissen
KW-Lager klackern auch schon mal gerne, aber meist nicht lange.
Hydros denke ich, der Beschreibung nach, eher nicht.
Quitschen könnte auch vom kaputten Simmerring KW kommen? Wobei, ich hab die noch nie quitschen gehört.
Ist schwer so auf die Beschreibung etwas konkretes zu sagen.
Gruß Wolfgang
04.05.2009, 21:30
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Halt doch mal´n Mikro rein, nimms auf und poste es...
Schnapp Dir mal nen Rohr o.ä. (aka Stetoskop) und versuch damit die Geräuschquelle zu lokalisieren.
Wenn Du die Riemen schon runter hattest...
...vielleicht ne eingelaufene Nockenwelle?!?
(Hatte mal ne eingelaufene Verteilerwelle, Motor lief bis zu letzt. Da braucht ick den Motor nicht selber ausmachen.    )
Max.Erfolge beim suchen.
Bis Denne...
Jack.
11.05.2009, 17:28
Fahrzeug: E32/730i/V8 Bj.04/94 240tkm
Das Geräusch hatte ich bis gestern auch...nun hab ich keinen Öldruck mehr und der motor tackert (ich meine es sind die Hydrostößel  , kommt ja auch kein öl mehr an).
Habe noch nicht zerlegt tippe aber auf Ölpumpe...is wohl schrot oder lose...wie gesagt hab auch noch nicht nach geschaut.
Bei mir war das Geräusch so als würde eine Trommelbremse beim bremsen juchen und ich habs auch nur im stand gehört und auch nicht ständig...naja muß bis zum WE warten...melde mich wenn ich mehr weiß.
Zur Vorbeugung würde ich dir raten Ölwanne ab und nach der Ölpumpe schauen...wie gesagt so wie du das Geräusch beschrieben hast hats bei mir auch angefangen und nun hab ich den scheiss.
falls jemand ein rep.anleitung weiß wäre ich dankbar , habe mit der ölpumpe noch nichts zutun gehabt.
mfg und Danke im vorraus
Geändert von V8-LIEBE (11.05.2009 um 18:31 Uhr).
11.05.2009, 20:38
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Beim M60 kommt von der Beifahrerseite immer ein leises Tickern(man könnte denken es ist die Kette)...Dieses Geräusch hört nicht jeder! Sollte es aus dieser Ecke kommen,mach dir keine Sorgen....das hat wirklich jeder.....mfg
11.05.2009, 20:52
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
bei mir ist es leider kein leises Tickern sondern eher wie eine knorpelnde Wasserpumpe...
Werde mich damit anfreunden müssen früher oder später die Kette zu erneuern.
Aber dafür ist das Geräusch noch zu leise.
Mein 318IS lief wie eine Kaffeemühle als ich die Kette erneuerte. Da war es am Schluss einfach zu Orten...
Das Tickern könnte z.B. der Anfang eines defekten Abgaskrümmers sein.
Kenne 3 V8 bei denen der hintere Krümmer auf der Beifahrerseite im Stand so tickernde Geräusche macht...
Gruß...
11.05.2009, 20:47
Hallo zusammen,
@Salzpuckel
Habe den Kettenspanner der Steuerkette erneuert. Nicht die Spanner der Nockenwellenverstellung.
Ölwanne hatte ich erst vor kurzem ab wegen Kontrolle der Schrauben...
Hydros sind es auf keinem Fall, das Geräusch währe ein tickern...
Defekte Kurbelwellen- oder Pleullager hatte ich auch schon mal gehört und die sind es auch nicht.
Hatte heute einen anderen V8 in der Kur und habe mir mal die Geräuschkulisse reingezogen.
Werde mich höchstwahrscheinlich darauf vorbereiten können die kette samt Gleitschienen zu erneuern...
Darf ja mal nach 236tkm etwas ausleiern...
@DiggaJack
Sowas mit den Mikros gibts sogar!
Bei unserem großen Renault Händler gibts einen Geräuschspezialist und sogar eine Vorrichtung wo ein oder mehrere Mikros im Motorraum oder sonst wo platziert werden können und dann kann man beim Fahren die Geräuschkulisse aufnehmen.
Da kann ich aber gleich die Kette erneuern, da sowas eine Menge Geld kostet...
Hatte erst vor kurzem bei einem Rundumschlag die VDDs erneuert und die Nockenwellen sehen aus wie neu.
@V8-Liebe
Ölpumpe erneuern ist sehr einfach.
Einfach Ölwanne ab und die 3 Ölpumpenschrauben raus. Normalerweise muss man das Kettenrad der Ölpumpe noch lösen, damit man mit der Pumpe raus kommt aber kann sein, dass es auch so geht.
Auf jedem Fall ist es sehr einfach...
Man sollte aber wenigstens die O-Ringe der Ölleitungen erneuern und die Kette muss wieder neu eingestellt werden...
Gruß...
11.05.2009, 20:50
Zitat von spaceballer
Hallo zusammen,
@Salzpuckel
@DiggaJack
@V8-Liebe
Gruß...
Normal ist es nicht,dass die Kette bei 230tkm geräusche macht.Wo genau kommt das tickern denn her?
11.05.2009, 20:54
Das Geräusch kommt genau aus der Mitte des Motors hinter der Wasserpumpe. Würde sagen es kann auch von der Umlenkrolle der Kette kommen, die sitzt ja ungefähr hinter bez. unterhalb der Wasserpumpe.
Gruß...
11.05.2009, 20:56
Gruß...
Ich hab jetzt alles nur überflogen...die Kettenspanner hast du schon gewechselt?
