15.03.2009, 22:16
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist korrekt: Die AU-Werkstatt muss die Funktion des Kats sicherstellen bzw. überprüfen, eine AU ist dazu aber nicht explizit erforderlich.
Soll heißen: Bei einem Kundenfahrzeug, dessen Historie und regelmäßige Wartung bekannt ist, kann ggf. eine Sichtprüfung und ein Rütteln am Kat ausreichen. Kommt natürlich jemand mit einem selbst verbauten Teil, dann würden wir auch eine AU durchführen um die korrekte Funktion zu prüfen. Aber dem Amt ist das letztlich egal, die AU-Werkstatt muss lediglich die Funktion am Tag des Einbaus bestätigen.
Mark
15.03.2009, 22:29
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Kenn ich so auch nicht,kenn das nur das endweder G-Kat oder E2 im Fz steht.
Aber gibt es nicht fuffis mit einer anderen Länderausführung Ohne Katalysatoren????
Habe ich hier mal was von gelesen....
Wie ist das den mit so einem Fahrzeug hier in Deutschland????
Wird der auch nur als "Schadstoffarm" ((oh.Kat)) eingestuft oder bekommt man so einen garnicht ohne kat in Deutschland zugelassen????
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
16.03.2009, 00:28
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wäre mir auch neu, habe Samstag bei 520 E34 Kaltlaufregler eingebaut und hab sogar ABE seit langem durchgelesen. Einzige der ein AU verlängt is auf Garantiekarte und die kommt in Papierkorb
Noch nie kam jemand vom Amt zurück wegen fehlender AU.
16.03.2009, 20:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo,Spaceballer vieleicht hast Du ja mal am WE.Zeit?Gruß Christian
16.03.2009, 21:10
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Danke an Sheriff,
ja mit der korrektur hattest recht die 03 findet man auch bei bedingt schadstoffarme, also auch bei nicht KAT Fahrzeuge.
Bei 03 finde ich ein paar Auflagen die wo du recht hast, aber wenn vom Hersteller ein Nachweis erbracht wurde als 01 geführt werden kann.
Gilt nur wenn er wirklichen einen KAT hat.
Denn hat er ja.
Entschuldigung Sheriff, das ich die Steuertabelle ,die ich zur Hand hatte nicht genau angeschaut habe, da 03 bei (Euro1) und bei (bedingt schadstoffarme PKW) aufgeführt ist.
MfG
Andreas
