| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.03.2009, 18:15 | #1 |
	| Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
				 Motor ging aus und nicht mehr an
 Hi Leute...
 Ich für so durch die Gegend als Plötzlich mein Motor ruckelt, kein Gas mehr annahm und letztendlich ausging... Und nicht mehr an. Also wir den Dicken dann nach hause schleppten machte ich mich gleich an die Fehlersuche. Fazit der Fehlersuche:
 Kein Zündfunke
 Kein Geräusch von der Kraftstoffpumpe
 Ich machte dann den Deckel der Steuergeräte auf um da mal rein zu schauen.
 Ich sah das Feuchtigkeit vorhanden war. Ich nahm das Motorsteuergerät haraus und zerlegte es... Ich föhnte ein wenig hinein weil ich Feuchtigkeit vermutete. ich baute alles zusammen und baute es wieder ein. Nach dem 2ten Start sprang er dann an. Ich lies ihn dann 10Min laufen. Ich wollte die Abdeckung von den Steuergeräten draufsetzten als er dann wieder ausging. und nicht mehr an...
 Weiss jemand was das soll und woran das liegen kann...
 Lieben Dank
 Gruss Chris
				Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
    Mein Dicker  Video |
		|  09.03.2009, 18:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 bei mir war der Drehzahlsensor (Kurbelwellensensor ..oder wie nennt man das?) kaputt...
 mal gings mal nicht und auch das mit dem Zündfunken der nicht dawar
		|  09.03.2009, 18:44 | #3 |
	| Bomberpilot
 Weiss du wo der sitzt... dann würde ich das mal checken |
		|  09.03.2009, 18:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 war beim wechsel nicht dabei.... soll aber vorne am motor sitzen (nähe der wasserpumpe)  man kann das irgendwie ausbauen und reinigen bzw die kontackte des steckers
EDIT:
schau mal   hier    es soll das TEIL 9 sein |
		|  09.03.2009, 19:02 | #5 |
	| Bomberpilot
 Ok DDanke... ich werde mal morgen danach schauen... ich hoffe das es das ist... das wäre ja simpel
 Grüsse Chris
		|  09.03.2009, 23:28 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dieser Sensor Sitzt auf der rechten Seite,Dicht an der Unteren Riemenscheibe.Zum Evtl.Nachspannen,Benoetigst Du einen Schluessel SW8Gruss  Dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  09.03.2009, 23:40 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
					Zitat von dansker  Dieser Sensor Sitzt auf der rechten Seite,Dicht an der Unteren Riemenscheibe.Zum Evtl.Nachspannen,Benoetigst Du einen Schluessel SW8Gruss  Dansker
 |  Hallo,
was kann man denn beim Impulsgeber nachspannen?
Gruss Micha |
		|  09.03.2009, 23:47 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
Gruss Micha |  nicht Nachspannen, sondern dchter ran drehen. Denke mal , dass "Dansker" das so meint.
Gr. Jürgen |
		|  09.03.2009, 23:58 | #9 |
	| Mitglied
					Zitat von Jürgen7er  nicht Nachspannen, sondern dchter ran drehen. Denke mal , dass "Dansker" das so meint.
 Gr. Jürgen
 |  erfahrungsgemäß ist der geber platt wenns dran liegt |
		|  10.03.2009, 01:05 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Genauso,wie Juergen das geschrieben hat,Evtl.Dichter Heran an die Riemenscheibe.Er soll ja nicht Anliegen,nur einen Kleinen Abstand haben.Koennte auch sein,er sitzt lose.Hast Du mal Sicherung Nr.23 Kontrolliert,ist fuer die Benzinpumpe.Gruss Dansker
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
