Alt 09.03.2009, 15:26   #1
xenonii
Standard V8 macht Probleme
Servus
Hab folgendes Problem seit 2 Tagen läuft mein Dicker im Stand wenn er Warm ist ab und zu extrem unruhig und beim beschleunigen kommts mir so vor als ob da was an Leistung fehlt .
Fahrzeug Daten : e32 740i Bj. 03.92 274000km züsätzlich is noch ein KLR
Verbaut von GAT
Hab heute ma denn Luftmassenmesser abgeklemmt da hat sich der Motor nach kurzem Ruckeln abgewürgt und in der CheckControl kam die Meldung Getriebeprogramm .Hab dann nen Reset gemacht Meldung ging dann auch weg.
Mein Dicker Raucht auch ganz schön hinten Raus der Rauch ist Weiß und hat keinen Blauton . Öl und Kühlwasser hab ich auch schon Kontrolliert aber da ändert sich vom Füllstand auch nichts außer in den kalten Tagen so um Januar bei den -14 Grad hat er ordentlich Öl gefressen oder verloren musste fast nen Liter nachkippen innerhalb von 2 Monaten .
Kann es sein das das Kurbelgehäuseentlüftungsventil ne Macke hat oder er irgendwo falschluft zieht ??
Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
Alt 09.03.2009, 15:30   #2
Olly730
Moin,
hört sich stark nach Entlüftungsmembran an.
Lass den Motor mal im Standgas laufen und versuch mal. den Öldeckel zu öffen.
Wenn Du ihn nur mit Gewalt abbekommst ist die Membran definitv defekt.
Der Motor läuft jetzt vermutlich auch wie ein Sack Nüsse...
Olly...
Alt 09.03.2009, 16:46   #3
xenonii
Das mit dem Öldeckel hab ich gestern Abend schon getestet der lässt sich normal lösen und es spritzt was Öl raus schätze mal das Öl wurd von der Steuerkette rausgeschleudert sitzt ja direkt unterm Deckel . Hab mir erst Sorgen gemacht .
Könnte es denn trozdem die Membran sein ?
Alt 09.03.2009, 17:09   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moin,
Olly...
Hallo olly.
Hab mal ne Frage un die wäre warm bei unseren dicken der ölstab nurnoch mit gewalt rausgeht ""OBWOHL" der öldeckel offen is ???
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 17:37   #5
Olly730
Also, der Deckel sollte sich leicht lösen lassen aber man sollte dennoch einen kleinen Sog verspüren können. Wenn das der Fall ist wird die Membran wohl ok sein. Hast Du irgendwie ein Heulen vom Motor?
Ich hatte vor ca. einer Woche bei einem M60B30 eine Membran getauscht. Die war echt fertig. Motor hatten einen fürchterlichen Leerlauf und den Ölbeckel habe ich nur mit massiver Überredungskunst abbekommen.
Ein weiteres Indiz wäre der extreme Ölverbrauch.
Aber Du hast ja auch geschrieben, dass er stark nebelt. Das tun unsere Babys zwar alle ab einer bestimmten Tempratur aber vieleicht hat sich doch eine Kopfdichtung verabschiedet.
Olly...
Alt 09.03.2009, 17:39   #6
Olly730
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Hallo olly.
Mfg. Mirko
Hallo Mirko,
hab ich bei mir auch, scheint irgendwie am Kunststoff von dem Ölpeilstab zu liegen. So einen extremen Unterdruck erzeugen die Motoren nun auch wieder nicht wenn alles ok ist...
Olly...
Alt 09.03.2009, 20:19   #7
xenonii
Erstmal danke für die schnellen Antworten Olly730
Werd das mit dem Unterdruck Morgen nochmal testen .
Übrigens waren die Zündkerzen beim letzten wechsel verrust ist doch ein Indiz auf Öl in der Verbrennung bzw. ein zu fettes oder mageres Gemisch .
Wenns die Kopfdichtung währe müsste sich doch der Kühlwasserstand bzw. der Ölstand ändern oder nicht ??? Und Wasser oder Benzin hab ich noch net im Öl gefunden .
Alt 11.03.2009, 21:54   #8
xenonii
Hab heute nochmal das mit dem Unterdruck am Öleinfüllstutzen getestet und ist ordentlich Unterdruck drauf .
Werd dann morgen mal bei BMW vorbeifahren und mir ne neue Membran besorgen .
Alt 12.03.2009, 08:45   #9
Olly730
Na siehste, ist doch der Fehler gefunden
Olly...
Alt 12.03.2009, 19:31   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
alle Kerzen verrußt?
Das klingt nach Überfettung! (könnte z. B. der LMM oder der Benzindruckregler sein). Sind es nur die hinternen und eher eine Art Öl und Kohle, dann klingt das auch stark nach Membrane.
Beim Membrabtausch (die ist sowieso kaputt) auch den Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler wechseln.
Harry
Innenraum: Zentralverriegelung macht Probleme! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E23 2 08.09.2007 00:55
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Batterie macht Probleme derechtehesse BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 28.01.2007 15:48
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 01:05
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
