09.02.2009, 16:45
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Airbag Lampe blinkt
Halo habe ein Problemnach Lenkrad Ausbau und wieder Einbau blinkt Airbag Lampe was habe ich verkehrt gemacht
09.02.2009, 16:49
750i powered by ROTTALER2
Das ist normal,wenn Du das Lenkrad abbaust,dass diese Lampe dann blinkt.
Man muss immer vorher die Batterie abklemmen,bevor man das Lenkrad
abbaut, um diese Fehldermeldung zu verhindern.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten, entweder,DU kennst jemand mit einem SIR 3
Rücksteller, oder Du musst zu BMW, um die Meldung löschen zu lassen.
Viele Grüsse
Peter
10.02.2009, 02:33
Bei Bedarf: ich hab sie auf Lager, auch bei Peter Becker ein paar von mir, neu. SIR3 und das BOA.
BOA ist teurer, da 2 unterschiedliche Stecker fuer 20 Pin Rundstecker und OBD II eckiger Stecker.
Beim E32 und aelteren BMW wie E30, E34, etc. reicht das SIR3.
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
