Alt 26.01.2009, 16:01   #1
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Standard Ganz was Neues
Hallo, habe heute festgestellt das wenn ich mehrer Verbraucher wie z.B Lüftung und Heckscheibe anschalte, nimmt der Wagen kein Gas mehr an und fährt so als hätte er 100 PS weniger, auch kommen so Meldungen wie Rücklicht, Standlicht und Abblendlicht seien defekt. Battarie und Zündspule sind neu das Kabel von der Zündspule zum Verteile auch, was kann das sein? Lichtmaschine oder Regler?
MfG Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 16:08   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ja.
Vermutlich sind die Kohlen runter. Im Normalfall wird der Regler dann mitgetauscht, auch wenn der meist noch in Ordnung ist. Wenn du passende Kohlen einzeln findest, kannst du die auch umlöten.
Leuchtet oder flackert dann auch die Ladekontrollleuchte? Was sagt die Bordspannung?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.01.2009, 16:25   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gibt es die nicht mehr bei BMW ?
Alt 26.01.2009, 16:28   #4
Lellusch
E38
Ladekontrollleucht leuchtet und flackert nicht, Ladestrom an der Lima ca 14 Volt
Alt 26.01.2009, 16:59   #5
VollNormal
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
bei BMW
Im Katalog sind sie zumindest drin. Irgendwarum hatte ich im Kopf, dass es die nicht einzeln gäbe.
Zitat von Lellusch Beitrag anzeigen
Battarie [...] neu
auch geladen?
Alt 26.01.2009, 17:03   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
wegen der Kohlestifte müßtest Du mal die Suche bemühen. Ich bin ziemlich sicher, dass Erich mal Alternativen mit Bestellnummern eingestellt hatte, weil es wohl so ist, wie Andreas schon sagt, dass man die nicht mehr einzeln bei BMW bekommt!
LG
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 18:43   #7
Lellusch
E38
Batterie ist auch geladen, laut Messgerät 12,5 Volt
Alt 27.01.2009, 12:36   #8
Lellusch
E38
Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden, es war das Massekabel was vom Motor zur Karosse führt, an der Karosse fehlte die Schraube so das dass kabel keinen Kontakt hatte. Ich werde heute testen ob es daran lag und werden wenn es das war einen Erfolgsbericht schreiben, oder auch nicht. Im übrigen finde ich es schade das bei vielen Themen im Forum diese Erfolgsberichte fehlen bzw. das viele Mitglieder zwar ihr Problem beschreiben aber leider kein Erfolg oder Misserfolg melden.
Gruß Markus
Alt 27.01.2009, 12:50   #9
Movie222
Ich habe die schon einzeln gekauft !
Alt 27.01.2009, 16:02   #10
Lellusch
E38
Also soeben getestet, lag wirklich an dem Massekabel, habe das Gefühl ich habe ein neues Auto!
Gruß Markus
Motorraum: 760i, mal was ganz Neues Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 60 25.11.2014 06:37
Felgen/Reifen: BMW Speichenalus u.eine ganz neues Fahrgefühl 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 13 03.08.2008 19:12
Suche Tieferlegungsfedern VORNE für E32 ...mal was ganz neues :) JackRed Suche... 16 05.01.2006 01:21
Mit Winterreifen ganz neues Fahrgefühl mikel730 BMW 7er, allgemein 9 29.10.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
