25.01.2009, 15:23
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
DWA Versionen
In meinem "neuen" Baujahr 10/93 ist eine DWA mit Nahbedienung verbaut!
Wenn ich diese nun aktiviere blinkt das Auto kurz auf und die LED im Innenraum blinkt schnell im Intervall. Nach einer gewissen Zeit blinkt diese nur noch langsam im Intervall und die DWA lässt sich auch auslösen.
Ich kenne es aber so. DWA aktivieren LED im Innenraum leuchtet.
Wer kann da weiterhelfen?
Gruß Robert
PS: Kann man den Neigungsalarm einfach nachrüsten?
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
25.01.2009, 15:51
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
nö nö, das paßt schon so...is bei mir auch soo....LED blinkt.....
25.01.2009, 18:08
Individualist
Manchmal sollte man doch mal die Betriebsanleitung lesen!
Hier der interessante Teil!
Neigungsalarm muss ich nicht nachrüsten, da schon vorhanden...!
Gruß Robert
25.01.2009, 18:36
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Robert
Frage:
Hab auch son dingen verbaut, aber wenn dat dingen scharf is müsste doch eig. der alarm sofort anspringen wenn ich versuch mit meinem schlüssel das auto aufzusperren (Zumindest war es mal so !!!) wer kann mir da helfen !!!
Mfg. Mirko
26.01.2009, 03:37
Sammler!
Das schnelle Blinken nach Verriegeln bedeutet, daß die Anlage noch nicht unmittelbar geschärft ist.
Das sit auch zu ebobachten, wenn beipielsweise der Kofferraum geöffnet wird. Nach 10sek. glaube ich, schaltet die Anlage scharf.
@BMW Checker
Das mit dem Schlüssel und dem Alarm ist baujahrbedingt abweichend.
Ältere Fahrzeuge können z.B. mit FB geschärft und über den Schlüssel entschärft (und natürlich auch umgekehrt) werden.
Spätere Baujahre können in der Deutschland-Ausführung dann nur noch über FB ge- und entschärft werden.
Habe irgendwo auch mal eine Argumentation diesbezüglich gelesen, wo der Sinn der Änderung liegt.
Übrigens läßt sich diese Einstellung über den Tester ändern...
26.01.2009, 09:47
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das mit dem blinken bedeutet das irgendeine Komponente nicht gesichert ist.
Meistens das Radio, wenn man nämlich kein Originalo mit dem grauen Plastikpöpel hintendrauf hat, erkennt das die DWA als fehlend.
Wenn alles o.k. ist blinkt da nichts, sondern die LED leuchtet sofort nach schärfen permanent.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
26.01.2009, 10:02
MfG
Chris
Da gabs anscheinend doch wohl einige verschiedene Varianten. Mein Wagen hat ab Werk keine Fernbedienung für die ZV. Die DWA wird also per Schlüssel geschaltet. Das heißt in meinem Fall Schlüssel kurz nach rechts-Auto zu DWA aus. Schlüssel ganz nach rechts-Auto zu mit DWA. Es dauert ca 2 sec. wo die LED schnell blinkt dann kommt als Bestätigung ein kurzes hupen und die LED blinkt in Abständen von ca 4-5 sec. Nun is die Anlage scharf und funktioniert wirklich gut und auch sensibel......ne Fliege im auto reicht schon und das Getöse geht los...seit dem ersten Tag an hab ich kein Originalradio mehr drin und die DWA hat in meinem Fall da nichts mit zu tun...
MfG kusse
26.01.2009, 11:44
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Genau so!
Meine serienmäßige DWA IV besitzt z.B. keinen Innenraumschutz oder Radiokontakt. Das entfiel nach und nach. Sofort nach dem iR-FB schärfen blitzt die LED regelmäßig alle paar Sekunden bis die DWA wieder entschärft wird.
Habe auch mal den "Signalmodus" geändert (original: zu/1x blinken, auf/nix blinken) ..... jetzt gibt's beim Schärfen der DWA 1x kurz blinken und beim Entriegeln 2x kurzes blinken. Hupe kann man auch aktivieren, nervt aber janz schön (meine Meinung).
26.01.2009, 16:55
Haja bei mir isat dann warscheinlich mim radio gekuppelt weil ich hab ja auch diese "NERVIGE" wegfahrspeere und sobald ich das auto schließe dann blinkt sich das radio auch einen ab !!! Ich mein im Urlaub hats ja funktioniert !!! Wollten Meinen Dicken Kancken um das navi zu stabizen aber i-wie hamm die das sollange gemacht bis die batt. leer war  hatte dann die vollgeprob. und zumglück nur das fahrerschloss zerstört !!!  naja und wenn ichs jez check dann geht garnichts wohlgemerjt das auto steht keine 10 sekkungen sondern ne ganzen nacht !!!
mfg. Mirko
