| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.01.2009, 13:41 | #1 |
	| Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
				 Ewig nur Kalte Füße / Heizungsprobleme
 Moin moin ,
leider hat sich mein Heizungsproblem noch nicht gelöst, vielleicht habt ihr einen Rat... !
Habe ab und an das Problem das sporadisch die Warmluft im Füßraum weg bleibt .Auch ein Umstellen auf nur Fußbereich bringt keinen Erfolg,die Warmluft kommt nur aus den Seitendüsen oder vor der W.-Scheibe ! Dazu höre ich auch nicht das Schießen der Klappen beim Abstellen des Fz . Temp.regler arbeitet . Geläseregler auch .
Sobald ich dann die Sicherung ziehe ist alles wieder i.O bis zum nächsten aussetzer . Zusatzwasserpumpe getauscht , Klimabedienteil gereinigt,Heizschwert scheint auch i.O... Hab ich irgend etwas übersehen
Würde mich über Rat und tat freuen....   |
		|  25.01.2009, 14:20 | #3 |
	| Urgestein
		|  25.01.2009, 14:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 NICHT das Bedienteil, sondern das Steuergerät (sitzt parallel neben dem "Heizungsschwert") ist wohl die Ursache für Dein Problem.
 Da werden wohl Elkos ausgetrocknet sein, so dass die Elektronik nicht immer das macht, was sie soll.
 In seltenen Fällen ist es der Stellmotor, der die Sache regelt.
 Aber insbesondere dann, wenn Du sagst, nach Ziehen der Sicherung wäre es dann für kurze Zeit ok deutet auf das Steuergerät hin.
 Von dem Teil gibt es diverse Ausführungen, die untereinander grundsätzlich nicht passen.
		|  25.01.2009, 15:40 | #5 |
	| Shogun
 hier , schau mal auf meiner Seite IHKA fix, das Bild an, wo das IHKA Steuergeraet auf ist und wo meist zu loeten ist  FIXES - CLIMATE |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
