24.01.2009, 11:43
Fahrertür geht nicht auf.
Hallo an alle
Großes Problem! Meine Fahrertür geht nicht mehr auf, ich muss von der Beifahrerseite einsteigen
Wenn ich die Fahrertür aufschließen will gehen alle Schlösser auf nur die Fahrertür nicht, beim aufschließen von der Beifahrerseite bleibt die Fahrertür geschlossen.
Die Tür kann man von innen nicht öffnen, mit dem Griff nicht, den Türknopf kann man nicht hoch ziehen.
Letztens habe ich gemerkt, dass wenn ich den Türknopf von innen nach unten gedruckt habe, dass nur die Fahrertür sich verriegelte, alle anderen blieben offen.
Zarko
24.01.2009, 11:56
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
bekanntes problem,da wird der stellmotor fest sein.
lässt sich unter umständen aber auch beheben
24.01.2009, 12:01
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Du bekommst die Tür jetzt überhaupt nicht auf weder von außen noch von innen??? Hmm
Klemm mal de Batterie ab ich glaub bei dir ist der Stellmotor fest oder bekommt dauerstrom das er dauernd anzieht!! Wenn der Stellmotor durchgebrand sein sollte, das kannste passiert das der "verschweißt" ist wenn die spule Schmilzt!
oh da war Manthos wohl schneller
24.01.2009, 12:11
oder der uebliche Bruch der Halterung innen.
BMW E32 - Doorlock Bracket
Nun aber erst mal zum aufmachen.
Benoetigt werden:
Schraubenzieher, Taschenlampe, ein 10 mm Ringschluessel lang (zum zuziehen der Halterung spaeter wieder):
Dann machst Du die hintere Tuer weit auf, mit der Taschenlampe siehst Du in Griffhoehe an der vorderen Tuer durch den Schlitz einen Gummipfropfen (wenn er denn noch da ist).
Dann so vorgehen, als wenn Du die Dichtungen austauschen willst an der aeusseren Tuergriffen
Door handle seal removal and replacement
Unter den Abdeckungen siehst Du dann 2 Schrauben, die loesen, dann durch diesen Schlitz mit einen flachen Schraubenzieher oder aehnlichen den Mechnismus des Schlosses betaetigen.
Dann ist die Tuer auf, und dann kommt die Pappe ab
Interior -- removing the front door panel
24.01.2009, 12:42
Hallo Ihr
Wieder der Erich
Du hast Recht der Halter ist gebrochen den Habe ich an der Bruchstelle durchgebohrt und mit Kabelbinder festgemacht dann ging es wieder, ab und zu ging der Knopf nicht ganz hoch aber sonst funktionierte es, jetzt ist aber ganz ohne Funktion.
Ich bitte um mehr Info wie ich die Tür aufmache das Rest mit Verkleidung ist keine Thema das kenne ich.
Als Einbrecher hätte ich verhungert
PS: Batterie abklemmen brach keine Besserung, hab das gerade probiert.
Zarko
24.01.2009, 12:54
24.01.2009, 13:16
Danke Erch
Jetzt muss es klappen.
Eine Frage habe ich noch.
Wenn ich den Knopf an Fahrertür runter drucke müssten alle Türen so wie Kofferraum zu gehen, aber das tut es nicht es geht einfach nur die Tür zu, alle sind nur mit Schlüssel zugegangen.
Das ist gekommen nach meine Kabelbinder Reparatur, ist da was elektrisch nicht in Ordnung?
Zarko
24.01.2009, 14:05
da wirst Du wohl ein gebrochenes Kabel in der Fahrertuer haben.
Ist auch 'normal' nach so vielen Jahren. T-Bird hat das gut beschrieben
http://www.7-forum.com/forum/5/tuerk...ite-86158.html
25.01.2009, 19:51
Hallo an Alle
Ich habe gerade das Problem behoben  Es war mir fiel Arbeit die Ganze Einheit aus zu bauen aus dem Grund habe ich die Reparatur anderes durchgeführt.
Ich habe den Gebrochenen Halter geklebt. Benutzt habe ich 2 Komponenten Kleber und Glasfasermatten.
Ich denke das es gut halten wird es ist ziemlich steif geworden.
Bin alte Modellbauer so dass für mich kein Problem war den Halter zu kleben.
Ein Vorteil hat man weil man nichts ausbauen muss
Das Problem mit dem Knopfdrucken habe ich auch behoben es war kein Kabelbruch, habe nur den Stellmotor ca. 3mm nach hinten verschoben siehe bild, das Bild ist vor dem Verschieben aufgenommen!
Jetzt wenn man Knopf runter druckt schließen alle Türen und beim hochziehen gehen alle auf.
Zarko
Geändert von Dax99 (25.01.2009 um 19:58 Uhr).
26.01.2009, 03:43
guter Hinweis, danke. Aoslo musste nur der Motor richtig gestellt werden
