Alt 15.01.2009, 17:14   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Robert,
Zitat von nclb-blueman Beitrag anzeigen
Ja die hat der Wagen, auch wenn diese leider nicht gehen .
Was meinst du mit gehen nicht, machen sie überhaupt nix oder hast du das berühmte Rattern?
Der Steckplatz ist aber schon mit Kabeln belegt. Genau wie die Rücksitzbank. Diese hat einmal den "Breiten" Stecker und zwei kleine. Vielleicht ist da schon was vorbereitet?
Wenn ich mich recht erinnere hat meine Rücksitzbank nur den breiten Stecker (davon gehen die beiden Schalter ab) und am Kabelbaum vom Fahrzeug hängen noch zwei lose für die Sitzheizung rum die ich leider auch nicht habe
Gruß Robert
PS: Könntest du mir evtl. noch verraten, wie ich die Scheinwerfer Reinigung so "Brücken" kann, damit ich testen kann ob alles geht?
Da brauchst du nix Brücken Zündung an Licht an und die NSW Hebel ziehen oder drücken (Intensivreinigung) und schon ist alles naß! Vor dem nächsten Versuch die Zündung erst wieder abschalten sonst besprüht er fünfmal die Scheibe und danach erst wieder die SW!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
welches Relais ist durchgeknallt? goldener BMW 7er, Modell E32 10 11.12.2008 14:30
Welches Relais is für die Standlüdtung? Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2007 15:15
Elektrik: Relais fehlt?? Schlesinger BMW 7er, Modell E32 10 07.07.2005 21:22
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
Elektrik: Relais im Motorraum - fehlt eins ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2004 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
