Alt 26.11.2008, 19:04   #10
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Zitat von DerArne Beitrag anzeigen
Also das mit deinen Fehlermeldungen zur Beleuchtung ist typisch für defekte Leuchtweitenmotoren. Die melden gerne Fehler in offensichtlich funzenden Leuchten.
Das kannst du einfach überprüfen indem du die Stecker der Stellmotoren an den Scheinwerfern abziehst. Wenn dann Ruhe ist, haben die ne Macke.
Richtig, ich habe keine LWR bei meinem, daher blende ich diese Möglichkeit gerne aus. Also erster Schritt für die Lampenfehlermeldungen wie "DerArne" geschrieben hat Motoren der LWR abklemmen, danach Senfrelais und LKM prüfen.
Es ist völlig normal, daß Du bei kritischen Meldungen der CheckControl nicht mehr auf den BC kommst. Den Verbrauch kannst Du am BC in der Mittelkonsole zurücksetzen, geht auch blind: "Verbr." einmal drücken, danach "S/R" (oben neben dem Display), dann ist Verbrauch1 zurück gesetzt. Je nachdem, wie lange das nicht mehr gemacht wurde ändert sich die Anzeige nur sehr zögerlich, das ist also OK.
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorstellung und einige Fragen Arntz BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2008 21:28
Vorstellung und ein paar fragen Klinki BMW 7er, Modell E38 6 10.08.2008 10:25
Neu hier... Vorstellung und gleich ein paar Fragen Kretsch40er BMW 7er, Modell E32 10 29.10.2005 11:06
Vorstellung und fragen über fragen blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2004 18:43
Einige Fragen zm M30 - Vorstellung Elise BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
