![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.06.2008, 21:20
zusatzwasserpumpe
Hallo wofür ist die Zusatzwasserpumpe?
Und wo sitzt sie?
Gruß Ralf ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
09.06.2008, 21:29
die Zusatzwasserpumpe ist ganz einfach erklärt dazu da um die Heizleistung im Fahrzeug auch im Stand oder sogar bei Motor aus (Zündung an) zu gewährleisten. Sie ist also eine elektrische Hilfe zusätzlich zur Wasserpumpe um den Wärmetauscher immer mit heißem Kühlwasser zu versorgen.
Die Zusatzwasserpumpe sitzt auf der Fahrerseite im Motorraum an der Spritzwand unter den Heizventilen.
flerchen
09.06.2008, 21:35
750i powered by ROTTALER2
Hallo Ralf
Klick mal die Links in dieser Beschreibung von Erich an, dort siehst du
genau wo die Zusatzwasserpumpe sitzt.
Lass dich nicht irritieren,dass es hier um die Heizventile geht,die Zusatzwasserpumpe sitzt genau unterhalb der Heizventile und bildet mit
denen zusammen einen Block. Du musst also das "ganze" ausbauen, um dann
unten an die Zusatzwasserpumpe zu kommen.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
09.06.2008, 21:38
hier siehst Du sie unter den Heizventilen
09.06.2008, 21:44
Vielen Dank aber ich merke das mir der Schaden wohl doch ein wenig zu häftig ist , werde wohl doch zum Boschdiest fahren !
Gruß Ralf
Verstehe immer noch nicht warum die Sicherung von der Zusatzwasserpumpe und den Nebelscheinwerfern duchgebrand ist einfach sch...
09.06.2008, 21:57
Gruß Ralf
naja "häftig" muß es nicht unbedingt sein viel schlimmer ist doch das Wo
Ohne die Kabel durchzumessen wirst du auch nicht weit kommen wer sagt denn das es nicht weiter schmort bei der ganzen Probiererei.
Ich an deiner Stelle würde alle Sicherungen ziehen die nicht unbedingt zum fahren Notwendig sind (Schaltplan von Erich zur Hand nehmen) und ab zum Boschdienst etc.
flerchen
09.06.2008, 22:23
ok werde Deine Rat befolgen der Boschdienst ist meiner .
zur Zeit nehmen die Reperaturen kein Ende
bin gerade am wochenende fertig geworden
das heißt alle Querlenker Spurstangen Stoßdämpfer Domlager Tonnenlager
Bremse sprich Scheiben und Klötze vorn und hinten u.s.w
Na ja was solls meine Frau freut sich
gruß Ralf
10.06.2008, 19:02
gruß Ralf
hmm am Wochenende fertig geworden
Du hast doch einen E32 der wird nie fertig
E32 fahr´n ist wie eine Modeleisenbahnanlage entweder geht irgendetwas kaputt oder es fällt einem was neues ein
Achso Frauen verhalten sich bei beiden Sachen auch ähnlich!
flerchen
16.06.2008, 07:28
Nächstes Problem , hat schon mal jemand die Sitzheizung Fahresitz im Sitzkissen gewechselt?
gruß Ralf
Dazu gibt es eine detaillierte Anleitung von Gandalf unter Tipps und Tricks E32 hier im Forum.
Suchen links: Author Gandalf, ....
auf E32 T&T begrenzen und Du hast es.
