Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.06.2023, 08:46   #1
GeneralMidi
Fahrzeug: F01 740i 2009
Standard Ausgetauschten Gangwahlschalter codieren?
Hallo zusammen,
Ich habe gestern einen neuen (gebrauchten) Gangwahlschalter für meinen F01 eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Muss dieser denn überhaupt codiert werden?
Falls ja, kann ich das selber machen oder muss er dafür zu Bmw?
(Datenkabel hätte ich)
Danke
GeneralMidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2023, 16:00   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Wenn du entsprechendes Datenkabel und die nötige Software hast,
musst du doch nur die Software starten und das Fahrzeug auslesen.
Die Software sagt dir dann schon ob noch was codiert/programmiert werden muss oder nicht.
Obgleich es uncodiert funktioniert kann es sein dass das Steuergerät in einer Art Notbetrieb läuft um wichtige Basisfunktionen zur Verfügung zu stellen.
Zu Bmw muss man generell nicht wenn man selber Codierer ist oder einen passenden an der Hand hat - Equipment und Software immer voraus gesetzt.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 11:37   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Codieren musst du nichts, ausser es ist auf Sportwahlhebel gewechselt.
Das geht dann mit Bimmercode.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 12:06   #4
GeneralMidi
Danke für die Antworten. Ich habe den Gangwahlschalter getauscht.
Leider hat dies meine Probleme nicht behoben. Ich scheine einen Kabelbruch zu haben oder irgendeinen anderen Spack in der Elektrik.
Wenn ich ihn auf P abstelle, springt er imanchmal hin und her zwischen N & P.
Jetzt kann die Fehlersuche lustig werden..
Alt 15.06.2023, 12:34   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Alt 15.06.2023, 14:35   #6
MAriohr
Wenn ich mich noch erinnere, hat der vfl 7 und der fl 10pins.
War das Problem beim alten Gangwahlhebel auch?
Alt 15.06.2023, 14:43   #7
GeneralMidi
Ja, deshalb habe ich überhaupt erst den Gangwahlschalter austauschen wollen und dachte das Problem sei damit beseitigt. Leider weit gefehlt.
Elektrik, Getriebe. Keine Ahnung..
ich bin jetzt vier mal auf der Autobahn liegen geblieben. Er ist einfach ausgegangen und ich konnte nur noch auf den Seitenstreifen Segeln. Ob das damit genau in Zusammenhang steht, kann ich aber auch nicht sagen.
Alt 15.06.2023, 15:02   #8
Bastl
V12-infiziert
Fehlerspeicher??
Alt 15.06.2023, 15:24   #9
GeneralMidi
Kraftstoffdruck Sensor.
Generator.
Verbrauchersteuerung.
Zündung/Einspritzungabschaltung.
LIN-Bus
Ich habe auch schon ein Voltometer angeschlossen und festgestellt, dass die Lichtmaschine nur 13,9 liefert.
Manchmal, wenn ich losfahre, sind sogar 10 Minuten lang erst nur
11,4. nach 10 Minuten schaltet sich dann wohl die Lichtmaschine ein und liefert den oben genannten Wert.
Alt 15.06.2023, 16:31   #10
Bastl
V12-infiziert
Dann weißt ja, was da Probleme verursacht
Getriebe: Gangwahlschalter ausbauen? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.10.2017 17:41
E65-Teile: Gangwahlschalter Nightflyer Biete... 0 16.09.2015 08:34
Automatikgetriebe Gangwahlschalter nenadius BMW 7er, Modell E38 0 05.09.2013 23:26
Was sagt ihr zu den ausgetauschten Kleinigkeiten??? 32bmw32 BMW 7er, Modell E38 37 20.03.2010 23:42
E32-Teile: Gangwahlschalter Automatikgetriebe TDCIAndre Suche... 0 29.03.2009 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
