Modell F01/F02 |
Modelle |
17.02.2016, 16:04
Fahrzeug: BMW 750Li F02 - KB81 701
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem meine neuen 20" Felgen bei meinem 750Li F02 eintragen lassen. Dem TÜV-Prüfer ist auf der Hebebühne etwas interessantes aufgefallen. Das Rad hinten rechts steht etwas weiter draußen, als das hinten links. Bei genauerer Betrachtung ist der Abstand zur Karosse auch etwas höher (als mehr Abstand) als auf der linken Seite.
Um auszuschließen, dass es an der Felge oder Ähnlichem liegt, habe ich die Felgen hinten einmal getauscht. Das gleiche Ergebnis. Es scheint also an der Achse bzw. Aufhängung zu liegen.
Hatte so etwas von Euch jemand auch schon mal und kann mir da weiterhelfen, wie man dies beseitigt?
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
17.02.2016, 16:12
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie groß ist den die Differenz?
Alle Bauteile unterliegen Form und Lagetoleranzen.
Bei meinem E65 hat bei maximaler Konfiguration (295/25/22 J10 ET10) der linke Kotflügel geschliffen und rechts war noch etwas Luft.
Vielleicht auch mal den Sturz kontrollieren.
Geändert von Pureman (17.02.2016 um 18:01 Uhr).
29.02.2016, 10:37
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Moin,
hat sich bei dir nun etwas getan, bist du der ursache näher gekommen?
Hybrid-Darstellung
