23.04.2014, 07:31
Fahrzeug: E32-750i bj 1988
Hi Leute
Ich habe volgendes problem immer noch, Bremsen gehen zu und nicht mehr auf wen er länger steht dann sind die wieder frei, kann sein das das mit dem Rost an den Bremssatel zu tun hat.
Mein größeres problem ist das mein Motor ihrgent wie nicht rund läuft, ich denke das er auch nicht auf allen 12 läuft.
Ich bin sogar schon am überlegen den dicken zu verkaufen da ich so langsam die schnauze voll habe er hat gerade mal 255t kilometer drauf und dann so was, da bin ich normal was besseres gewohnt von BMW aber das er mit so wenigen km so probleme hat das ist doch nicht normal oder.
Wer ihrgent wie bei mir in der nähe wohnt wo vieleicht mal kurz zeit hat um sich mein Auto an zu schauen und mir dann sagen was es eventuell mit dem Motor sein kann wäre ich dankbar da ich was so sachen betrieft keine ahnung habe.
er läuft auch schlechter an und richt nach Benzin, ich weis nicht ob das normal ist weil ich ja aufs Gaspedal trette damit er angeht.
Wen er dann Warm ist geht er über die hälfte auf der anzeige laut BMW müste er in der mitte der anzeige stehen und nicht drüber.
www.bmw-freaks-hassloch.de
23.04.2014, 07:52
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Hi Hudel,
nicht aufgeben! In BW gibt es einige kompetente Leute. In KA gibt es jmd (komme gerade nicht auf den Namen), oder hier in Böblingen gibt es Alex, der sich im Forum 17er Schlüssel nennt. Der Weg nach BB mag etwas weiter sein, aber Alex kennt sich aus und es dürfte sich lohnen.
Viel Erfolg!
küfi
23.04.2014, 08:18
Das problem ist das ich mit dem Auto nicht fahren kann wegen den Bremsen, es müste jemand zu mir kommen um sich das mal anzusehen ob das eventuell mit dem Motor normal ist oder nicht.
23.04.2014, 09:44
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na als erstes würd ich mal die Bremsen runterbauen, alles saubermachen und mir das Ding mal genauer ansehen. Möglich, dass der Bremszylinder hängt. Da kannste dir aber für schmales Geld Ersatz besorgen.
Die Nummer mit dem Motor ist beim 12 Ender aber schon ne andere Nummer, wie ich von verchiedenen Ecken gehört habe. Mir langen meine 8 Pötte schon, da haste auch öfter Arbeit dran.
Kann von Zündkerzen über Spulen Drosselklappen und was weis der Geier noch alles sein. Da brauchst du Geduld !!
Ich würd erstaml anfangen, meine Hausaufgaben an dem Wagen zu machen und dann in weeiiiiiiiiiiter Ferne an andere DInge denken. Denn sehr schnell biste bei dem Wagen ne echte Stange an Geld los, wenns nicht billigscheiss aus der Bucht sein soll.
Steffen
23.04.2014, 09:50
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Was das Problem mit deinem Motor angeht nochmal ein kleiner Tip.
Beschreib einfach mal besser und genauer, was er macht oder was er nicht macht und in welchen Situationen. (Geräusche, Verbrauch, welche Reparaturen oder Fehlersuchen wurden evtl. schon durchgeführt usw.)
Nur zu sagen er läuft nicht richtig wenn ich stehe aber beim Fahren merke ich nix ist zu wenig Input für fundierte Tips zur Fehlersuche.
Ich selbst habe vom 12-Zylinder zu wenig Ahnung um dir wirklich weiterzuhelfen. Aber falls noch nicht (oder schon lange nicht) gemacht, würde ich mal mit einer großen Inspektion anfangen:
Ölwechsel mit Filter, Benzinfilter, Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappen und -finger, Reinigung der Drosselklappen, Luftfilter etc. Auch die Öle im Getriebe und der Hinterachse nicht vergessen. Im Getriebe mal das Ölsieb tauschen.
Wenn das Ding halbwegs normal fährt aber im Stand unruhig ist, dann könnte das schon ne Menge bringen und damit auch den Fahrspaß deutlich steigern.
23.04.2014, 10:03
Das mit den Bremsen da hat mir einer gesagt wo das selbe Problem hatte das die Bremssättel zu trocken sind also da wo wie sol ich sagen die stifte sind da müste bissel schmierung sein, deswegen meinte er das die nicht wieder auf gehen da sie bei mir zu trocken/verrostet sind. Das könnte man aber durch reinigen und neu schmieren wieder hin bekommen.
23.04.2014, 10:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es wäre ja mal schön zu wissen, welches Baujahr der Wagen hat.
Ohne Baujahr kann man da nur helfen wenn man alles doppelt schreibt und das fällt mir mit meiner starken Erkältung sehr schwer.
23.04.2014, 12:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aufgeräumt / Überschrift geändert.
Knuffel
23.04.2014, 12:37
Bj 1988.
Ich habe ein Video gemacht, wie sich der Motor anhört.
Muss nur später, wenn ich zu Hause bin, sehen, wie ich das Video hier hochlade.
Geändert von knuffel (23.04.2014 um 12:50 Uhr).
Grund: Editiert. Bemühe Dich bitte um einen halbwegs lesbaren Schreibstil.
23.04.2014, 16:25
Die Bremse wird dir ohne Druckspeicher keiner instand setzen können.
BMW hat keine mehr - BMW Classic fertigt nicht nach und BMW kann nichts dazu - nach eigener Aussage.
Ergo Bremsprobleme beim 750 bis Bj Dez 1990 -> Fahrzeug nicht reparabel und somit kann er in die Presse.
Ich habe welche fertigen lassen, aber bevor ich keinen Langzeittest gemacht habe kann ich den Reperatursatz nicht anbieten.
http://www.7-forum.com/forum/5/druck...er-204062.html
