Modell F01/F02 |
Modelle |
28.10.2009, 16:36
#51
Mr. Diesel
also bei 245er socken auf ner 8er felge muss ganz sich nix gemacht werden. ich hab aufm E38 255er reifen auf 9x19 und 25mm platten (ET-1)und da streift nix.
draufschrauben und glücklich sein..
mfg Benni
28.10.2009, 17:13
#52
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ach, jetzt kommste so um die Ecke
28.10.2009, 17:23
#53
Fahrzeug: BMW
Ohman, das ist eine ganz schön schwere Geburt!?
Also nochmal:
Es sind keine Distanzscheiben/Spurplatten/Spurverbreiterungsplatten notwendig, bei einer ET-Änderung von 6mm, solange es keine extreme ET ist. Mit extremer ET kann ebenso eine hohe, wie auch eine niedrige ET gemeint sein!
Es kann sein, dass bsp. eine ET 12 passt, ohne irgendwas zu machen, aber bei einer ET 6 muss man evtl. die Kanten anlegen lassen... die Möglichkeiten und Kombinationen sind da sehr vielfältig.
Montier' die E65-Felgen auf dem F01 und du wirst mit 99,9%-iger Wahrscheinlichkeit feststellen, dass absolut nichts gemacht werden muss...
Falls du, wider Erwarten, doch mit Spurplatten arbeiten musst, gibt es die ja bereits recht günstig zu kaufen.
Wenn noch Fragen sind, U2U!
29.10.2009, 13:58
#54
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Genau so werde ich es machen. Habe Montag einen Termin zum Räderwechseln, fahre dann mit den Dingern zum TÜV und hole mir die Bescheinigung ab, dass ich die Räder fahren darf.
Ich sage dann hier Bescheid.
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
29.10.2009, 14:09
#55
offline
Ich würde zur Sicherheit aber das F01-Gutachten der H&R Spurplatten mitnehmen.
29.10.2009, 14:21
#56
Fahrzeug: BMW
Zu wessen Sicherheit? Wozu sollte das GA benötigt werden?
Er muss keine Spurplatten verwenden! Ich setze 20,- EUR, dass die Räder komplett ohne irgendwelche Arbeiten passen! Er soll sich einfach 'nen kompetenten TÜV'ler suchen, und die Dinger eintragen lassen. BMW-Originalfelgen lassen sich übrigens ohne BMW-Festigkeitsnachweis etc. eintragen, wenn ihr 'nen wirklich guten und kompetenten TÜV'ler erwischt.
Da sich die ET-Änderung von 6mm im normalen ET-Bereich bewegt, sind am Fahrzeug zu 99% keinerlei Maßnahmen notwendig.
29.10.2009, 14:37
#57
offline
Zitat von E38-Fan
Er soll das mitnehmen, weil mein TÜV Prüfer z.B. eine Bestätigung haben wollte das der veränderte ET Bereich bereits geprüft worden ist.
Der druckt sich sonst nur die Felgentabelle des F01 aus, schaut drauf und sagt: "Die ET stimmt nicht, ist so nicht freigegeben, wird nicht eingetragen"
Wenn er aber das Gutachten hat, kann er dem Prüfer zeigen das der ET Bereich der e65 Felge zwar anders als beim F01 ist, aber gleich als wenn man auf einer 18" F01 Felge die Spurplatten fahren würde. So ist die ET auch für den F01 bestätigt.
Ich hatte dir doch schon Recht geben. Habe ich irgendwo dann nochmal gesagt das er die Platten braucht?
Nur weil er das so macht, heißt es nicht das es ein guter Prüfer ist. Imho sind die Traglasten, ETs etc auch bei Serienfelgen nachzuweisen, alle Traglasten jeder Herstellerfelge wird der Prüfer auch nicht im Kopf haben.
29.10.2009, 14:51
#58
Fahrzeug: BMW
Ok, das ist was anderes... mit so einer Situation wurde ich beim TÜV noch nie konfrontiert, denn genau dafür ist der TÜV-Prüfer ja da. Er muss ja prüfen, ob durch die Änderung der ET irgendwelche Änderungen am Fahrzeug notwendig sind, oder ob die Änderung uneingeschränkt gefahren werden kann.
Dachte, dass mit dem Gutachten für die F01-Spurplatten war darauf bezogen, dass er mit Spurplatten rumhantieren muss, um die Bereifung überhaupt erst fahren zu können.
Die TÜV-Prüfer haben über eine Datenbank sämtliche Zugriffe auf Freigaben, Gutachten und Ähnliches. Da sucht sich dann ein Prüfer die Sachen selber raus, falls er Zeit und Lust hat.
Geändert von E38-Fan (29.10.2009 um 14:57 Uhr).
30.10.2009, 08:43
#59
Wanderdünenhasser
Das dachte ich auch! Allerding sagte mir der TÜV-Prüfer, dass es noch keinen Datensatz zum F01 gäbe...
Henning
30.10.2009, 10:03
#60
Fahrzeug: BMW
Der Prüfer war dann möglicherweise nicht aktuell informiert, es existieren nämlich sehr wohl bereits Datensätze. Prinzipiell kann eine Eintragung auch ohne GA u.Ä. erfolgen, da ja die wichtigsten Daten bei originalen OEM-Felgen in die Felgen eingraviert/gestanzt sind.
Die Prüfer müssen sich natürlich selber auch absichern, die müssen sich ja notfalls dafür verantworten. Daher auch entsprechende Gutachten etc.
Wenn allgemein Fragen bestehen, zu Reifen-/Felgen-Kombinationen und -Eintragungen... immer her damit!
