Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.10.2019, 13:26   #11
bmw-master1979
Hamann7
Normalerweise muss man da nix Programmieren.
Hast du schon die Batterie - Pol abgeklemmt, für 2min?
Wenn das nicht hilft, posted bitte den Fehlerspeicher.
Mfg Laki
Alt 30.10.2019, 19:09   #12
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Moin Laki,
ich weiß noch nicht mal, wo die Batterie sitzt
Ich fahre am Freitag nochmal in die Werkstatt und bitte ihn um das Fehlerprotokoll. Außerdem frage ich nochmal nach, welcher Sensor genau bestellt wurde.
Danke für Deine Unterstützung!
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 21:04   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von StephanG2312 Beitrag anzeigen
Moin Laki,
Stephan
Soweit ich weiß gibt es für jedes Rad einen Empfänger. Und die Sensoren werden normalerweise nicht angelernt.
Nach einem Radwechsel Sommer/Winter braucht das Auto ein wenig länger als normal und dann zeigt der wieder den Druck in jedem Reifen an.
Da wurde mit Sicherheit nicht der richtige Sensor eingebaut.
Anbei eine Liste mit Raddrucksensoren, leider ist der 7-er nicht darauf, aber es gibt für den mit Sicherheit auch die richtigen. Habe von der Liste für meinen 2006-er Mercedes bestellt, einbauen lassen, ein wenig gefahren und alles ist gut.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf reifendrucksensoren Kopie.pdf (354,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 31.10.2019, 07:28   #14
bmw-master1979
Hamann7
Moin Laki,
Stephan
Sage der Werkstatt,sie sollen die Batterie für 2min abklemmen,
ist schnell erledigt und manchmal hilft es.
Die Teilenummer des Sensors bitte hier posten,
da hat Esau recht.
MFG LAKI
Alt 01.11.2019, 10:48   #15
StephanG2312
Folgend ein Bild der Verpackung des neuen Sensors von "Huf Group" sowie ein Foto des alten.
Die Batterie wollte der Geselle ohne Anwesenheit des Chefs an einem Freitag Vormittag nicht abklemmen Werde am Montag nochmal vorbeifahren.
P.S.: Ich frage mich gerade, warum er nicht einfach den bestellt hat, der drin war? Den finde ich nämlich für nur ~ 35€ sofort im Internet, wobei der wohl auch programmiert werden muss.
Geändert von StephanG2312 (01.11.2019 um 10:58 Uhr).
Alt 01.11.2019, 17:34   #16
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich denke mit Programmierern ist hier wohl nur die Anlernung des Moduls an das Auto gemeint? Also das was normal automatisch passiert wenn das Auto versucht den Druck zu erkennen?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 19:59   #17
bmw-master1979
Hamann7
@Stephan,bist du mal in meiner Nähe,
dann kann ich mal drüber schauen und auch das ein oder andere Codieren
Die Werkstatt stellt sich total doof an,
Batterie ist in 2min abgeklemmt.
Mfg Laki
Alt 01.11.2019, 20:14   #18
bmw-master1979
Hamann7
Nachtrag
Ich habe gerade gesehen,
daß du den falschen Sensor verbaut bekommen hast.
Du rauchst einen bis Ende 2015
Deiner ist nur bis 2012
Diesen brauchst Du
Mfg Laki
Alt 02.11.2019, 00:42   #19
StephanG2312
Moin Laki,
nein, in Deiner Ecke bin ich eher selten bis garnicht. Und weiter codiert werden braucht an meinem auch nichts, bin vollauf zufrieden, trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Werde den von Dir genannten Sensor nun selber bestellen und die Werkstatt bitten, den einzubauen. Die geben sich ansonsten wirklich Mühe und sind auch sehr bemüht, alles zu meiner Zufriedenheit zu erledigen, schließlich ist es auch eine gewisse Referenz, "auf'm Dorf" ein solches Auto "behandeln" zu dürfen. Ich lasse die auch allerdings nur an 08/15-Jobs wie Öl- oder Bremsenwechsel ran (oder eben sowas vermeintlich simples wie ein Sensortausch); bei allem, was mit dem Motor oder Elektronik etc. zu tun hat, fahre ich zum , allerdings ist der meines Vertrauens auch 120km entfernt.
Daher tun sie mir auch irgendwie leid, dass sie nun auf zwei Sensoren und der Arbeitszeit sitzen bleiben, von daher würde ich mich freuen, wenn sie den Job zumindest halbwegs erfolgreich abschließen könnten...
Und ja, ich gebe Dir Recht, einerseits kann man das Verhalten bzgl. Batterie als doof bezeichnen, aber andererseits finde ich es auch in Ordnung, dass einer den Mumm hat, mal nein zu sagen, wenn er sich unsicher fühlt, es Freitag Vormittag (und dann auch noch an einem Brückentag) ist und der Chef nicht da ist.
Nochmals vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung & Gruß
Stephan
Alt 08.11.2019, 17:25   #20
StephanG2312
Habe den Sensor nun bestellt, aber er wird trotzdem nicht erkannt. Immerhin musste er nicht programmiert werden. Das Diagnosetool sagt folgendes:
Werden nun nächste Woche mal die beiden Vorderräder tauschen, ob der Fehler mitwandert.
PC-Software: Powerpoint: Einbinden von Videos möglich? DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 19.05.2010 21:44
Standheizung ins System einbinden Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
