Alt 19.07.2008, 09:55   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Las den Motor laufen solange, wie der Auspuff-Krümmer am Motor noch mit der Hand anfassbar ist. Dann fühle dort jeden Zylinder einzeln durch.
Wenn hier erhebliche Temperaturunterschiede vorhanden sind, dann kannst DU die kalten Zylinder eingrenzen.
Ist es eine ganze Seite wäre dies schnell erkannt.
Dann geh in dieser Reihenfolge vor:
- Undichtigkeit in der Ansauganlage dieser Seite prüfen
- Zündfunken testen,
- Kompressionstest auf ALLEN Zylindern, notfalls bei kaltem Motor,
- Drosselklappe testen/reinigen,
- LMM testen/reinigen,
etc.
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 06:55
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 13:15
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
