18.07.2008, 11:42
Fahrzeug: E32-735i R6 (04.89)
ich komme zu der Überlegung weil der alte Motor durch Eingelaufene Nockenwelle + Kipphebelbruch hinüber ist.
Verkaufen kommt durch die verbaute Gasanlage nicht in frage.
Zitat von Laafer
Der Aufwand ist zu verleichen wie der Umbau vom E30 320i auf 325i! Die Motoren und Getriebe sind gleich das heisst alter Motor sammt Getriebe raus und neuer rein, Kabelbaim kann bleiben es muss das Steuergerät in dem Fall vom 3.5L Angeschlossen werden die Stecker und Belegungen sind gleich die Schläuche und Kabel im Motorraum sollten auch gleich sein nur der 730er hat eine andere Bremse die muss (Nicht in allen Fällen es gibt auch Ausnahmen) vom 735er übernommen werden, beim E30 ist das auch so hat der 320i ABS ist die Bremsanlage die gleiche wie im 325i Scheiben v/h, vorne innenbelüftet, hat der 320i kein ABS, hat er hinten Trommeln und es muss die Bremsanlage des 325i mit übernommen werden!
Verstehe ich das richtig das beim Handschalter das Getriebe auch gewechselt werden muss ?
Zu der Bremsanlage: Ich lese hier immer wieder unterschiedliche Meinungen bezüglich dem Unterschied der Bremsanlage beim M30B30 / M30B35.
Hat jemand konkrete Erfahrungen was für eine Tüv Eintragung geändert werden muss ?
18.07.2008, 11:48
Normal ist, wie ich bin!
Hier meine
Zitat von a_cad
konkrete Erfahrung
Der einzige ernsthafte Rat, den ich dir geben kann, ist: Sprich mit dem Prüfer, der nachher den Umbau abnehmen soll. Alles andere wäre Sternguckerei.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.07.2008, 11:50
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zum Getriebe, ist halt so das ich (beim E30) wenn ich die Motoren getauscht habe immer gleich Motor und Getriebe gewechselt hab, Arbeitserleichterung den einen Motor sammt Getriebe raus und den anderen rein! Das Getriebe vom M30B30 sollte auch an den B35 passen aber ich weiss nicht ob es das mehr Drehmoment aushält und es könnte kürzer Übersetz sein als ein M30B35 Getriebe, grundsätzlich müsste es aber passen! Zu den Bremsen normaler weise ist es so das der 730i eine kleiner Bremsanlage hat wie der 735i ist im Regelfall so aber es ist hier im Forum auch schon passiert das 730i´s aufgetaucht sind mit der Bremsanalge des 735i da gibt es anscheinend Baujahrtechnische Unterschiede! Da musst du schauen was du bei dir hast!
MFG
Hannes
18.07.2008, 12:26
Fahrzeug: E32 735iA, (10.92), E32 740 IL (08.94), Suzuki GSXR 750, Scirocco 2 16vG60, Scirocco 2 16v
Hi Dragon,
ich habe letztes Jahr von 730 auf 735 aufgrund Motorschaden umgebaut. Habe auch eine Gasanlage verbaut. Hat alles ohne Probleme gepasst und der Tüv hat keinerlei Probleme gemacht. Sofern Du eine Kopie der Abnahmebestätigung oder des Fzg. Schein´s benötigst, lass es mich einfach wissen.
Der Leistungsunterschied ist sehr wohl spürbar und es ist ein viel angenehmeres fahren. In meinem Fall habe ich nichts ändern müssen. (Bremsen, Getriebe usw.)
LG V8 Chris
prolet ist der, der proletiges tut
18.07.2008, 14:14
BastardOperatorFromHell
also ich würde mich als interessent für so eine kopie mal anmelden
ich müsste da eigentlich mal was eintragen lassen
was hat der spass den gekostet?
gruß Thorsten
Hybrid-Darstellung
