Alt 03.07.2008, 22:43   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Tausche mal die zwei Relais K212 und 213 in der Zusatzrelaisbox auf der Beifahrerseite für die DMEs über kreuz.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg k212-213.jpg (42,6 KB, 14x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.07.2008, 22:51   #2
SALZPUCKEL
Nachtrag zu meinem letzten Posting
Idee von Derhein: Benzinschläuche an den Pumpen vertauschen. Müsste, glaube ich, gehen (ich habe nur eine)
Dann kannst du auch noch K210 und 211 (Benzinpumpenrelaise) tauschen. Nur nicht alles auf einmal, sonst weist nicht, was es war.
Gruß Wolfgang
Alt 03.07.2008, 22:51   #3
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Gruß Wolfgang
Habe ich auch schon ,keine Veränderung!
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 22:58   #4
SALZPUCKEL
Habe ich das richtig verstanden, der ist noch nie während des laufens ausgefallen? Immer nur am nächsten Tag beim Starten?
Alt 03.07.2008, 23:12   #5
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Mal so als vorerst lezten Gedankengang für diese Nacht.
Tausche doch mal die Einspritzdüsenstecker von Linke und Rechte Bank. Dafür müsste aber die gesammte Verkleidung des Kabelbaums zwischen den Ansaugbrücken entfernt werden. Eventuel reicht es aber auch nur den "Deckel" zu entfernen ?
Sollten die Düsen der vermeitlich toten Bank die andere Bedienen können liegt es nicht an der Ansteuerung. Die verschobenen Einspritzzeiten sollte er verschmerzen. Da eh Düsen 2,4,6 und 1,3,5 jeweils als Packet angetaktet werden und der Sprit einen Moment vor den Einlassventilen lauert.
Dann sollte man einen Fehler des Antakten ausschließen können.
Oder auch nicht.
Hinterher ist man immer Schlauer !
Geändert von Nimm12 (03.07.2008 um 23:21 Uhr).
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 23:28   #6
SALZPUCKEL
@all
Noch was für die Nacht:
Warum nur morgens und nie während er lief?
Wackelkontakt oder Kontaktschwierigkeiten scheidet dann hoffentlich aus
mfg Wolfgang
Alt 03.07.2008, 23:48   #7
SALZPUCKEL
so, jetzt brauche ich mal Messwerte. Du bist, glaube ich, gut ausgerüstet.
Von den beiden DMEs das Steckergehäuse öffnen. Dann, wenn er nur auf einer Bank läuft, alle Pins vergleichen. Die Unterschiede hier posten. Wichtig sind nur die EINGÄNGE.
mfg Wolfgang
Alt 04.07.2008, 14:38   #8
Wing
Ja,so iss es!
Alt 05.07.2008, 21:27   #9
Wing
Hallo!
Es ist nicht normal!Am Freitag war ich in der Werkstatt um weiter zu suchen,starte den Wagen und er läuft wieder mal auf allen Pötten. Leichtes grinsen im Gesicht ,und habe gleich eine Runde gedreht und wieder abgestellt.
Heute wieder gestartet und er läuft immernoch auf allen Pötten.Soll ich mich jetzt freuen? Denn Fehlersuche ist ja jetzt nicht möglich. Werde langsam mit kurzen dann größere Ausfahrten starten.
Peter du mußt dich noch ein bisschen gedulden!
Mfg.
Wing
Alt 05.07.2008, 21:33   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Wing Beitrag anzeigen
Hallo!
Mfg.
Wing
Ja, mache ich
Schreib mir nur rechtzeitig eine U2U, damit ich den Kaffee aufsetzen kann
Das ist jetzt natürlich eine doofe Situation,da du nicht einschätzen kannst,ob
und wann der Fehler evtl. doch noch mal auftritt.....
Hoffen wir mal das beste
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Hilfe...750i rechte Bank läuft nicht Tankleer BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2007 15:09
Motorraum: Linke Bank abschalten um Rechte zu prüfen!? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2007 18:02
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 07:18
Motorraum: rechte Bank ohne Funktion Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 50 10.04.2007 18:46
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
