Alt 25.05.2008, 23:24   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann auch Dampfblasenbildung sein.Nach Abstellen des Betriebswarmen Motors,gibt es eine Sogenannte Stauwaerme,Die die Betriebstemperatur um einige Grade uebertrifft.Dieses kann Bewirken,das das Benzin in den Duesen,und im Duesensammelror Praktisch zum Kochen bringen kann.Wenn dann nach 10-15 min.Gestartet werden soll,muss die Benzinpumpe erst einmal
die Luftblasen aus dem Sammelror ueber die Returleitung in den Tank "schieben"Dieser Vorgang verzoegert Natuerlich das Anspringen des Motors um einige Sekunden.
M.F.G. Dansker
Alt 25.05.2008, 23:29   #2
M.F.G. Dansker
In Verbindung mit der Dampf/Gas-blasenbildung: es muss ja auch Platz sein fuer Dampfblasen = Ruckschlagventil defekt im Benzintank. Dadurch geht der Druck zurueck und es koennen ueberhaupt erst einmal Gasblasen kommen.
Hot Start Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/535ihot_start.asp
Alt 26.05.2008, 03:29   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Hot Start Problem:
Bekommt man das Rückschlagventil auch beim Freundlichen od. wer liefert es sonst noch außer BMA ?
Habe den gleichen Effekt. Springt schon mal einfach nicht an, als wenn der Motor überhaupt keinen Sprit bekommt. Am Auspuff riecht auch nichts nach Benzin. Wagen springt bei kaltem Zustand immer an. 10 Minuten Autofahrt, abstellen u. nach weiteren 10 - 15 Minuten kann es sein, daß er nicht mehr anspringt. Mache dann 2 - 3 Versuche u. warte dann weitere 10 Minuten. Dann springt er humpelig an u. läuft. Hatte auch schon den Fall, daß der Wagen 6 Monate lang einwandfrei ansprang. In letzter Zeit häufen sich die Startausfälle. Bin begeistert. Macht der Benzindruckregler auch solche Spirenzchen ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 04:18   #4
ein Evergreen seit 2003
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/star...gelt-7210.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leid...gelt-3613.html
Teilnummer steht da drin, soll es unter SI geben, ist nicht im offiziellen ETK drin, aber wenn der clever ist am Ersatzteilcounter, findet er es, ansonsten tut es jedes handelsuebliche Rueckschlagventil.
z B die Poeler haben das immer im Programm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.facet-pumpen.de/pages/WelcomePage/
Alt 26.05.2008, 17:07   #5
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo!
Hab den Wagen heute gefahren und beobachtet,wie er sich beim anlassen verhält. Er springt, wie es sein soll innerhalb von drei Sekunden an.
Werde gucken, dass ich den Rückschlagventil bekomme und einbaue.
Viellecht springt er dann immer gut an.... werden wir sehen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i V8 : Probleme beim Warmstart yreiser BMW 7er, Modell E32 13 23.06.2007 21:06
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 19:24
Motorraum: Neues zu "Heul-, Jaulgeräusche beim 750i, E38, Bj. 3/2001 (an Ojb u.a.) Sinclair BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2005 14:54
Suche, heul... LENKGETRIEBE ... heul Mike750i Suche... 8 23.04.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
