01.04.2008, 21:53
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Heizungsproblem schlimmer geworden
leider habe ich das Heizungsproblem was sich wie folgt aeussert:
Aus manchen duesen kommt immer warme luft.
Nun kommt auch bei Klimabetrieb aus manchen duesenheisse Luft.
HAbe schon ein neues Klimabedienteil ausprobiert, hat sich aber dann verschlechtert.
Versuche nun die Ventile im Motorraum zu reinigen und das Kuehlsystem zu entlueften.
Habt ihr sonst noch eine Idee?
Ach ja, ich suche immer noch einen 740i
Gruss Rudi
01.04.2008, 21:57
750i powered by ROTTALER2
Hallo Rudi
Das wäre schon möglich,dass es an den Heizventilen liegt, evtl. lassen die
nur noch heisses Wasser durch den Wärmetauscher.
Eine gute Anleitung ist die hier von Erich
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
01.04.2008, 22:03
Meinst du wirklich?
Kann das wirklich an beiden liegen das manche duesen kkalt sind und andere nicht?
Gruss Rudi
01.04.2008, 22:08
Du hast ein Ventil fuer die rechte Seite und eins fuer die Linke.
Kommt denn nur auf einer Seite warme Luft?
Dann wird es das Ventil sein.
Oder ein Temperatursensor
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
01.04.2008, 22:08
Normal ist, wie ich bin!
Die Heizventile teilen sich die Arbeit: eins ist für links, das andere für rechts. Wenn die heiß-kalt-Verteilung streng nach rechts und links getrennt ist, das ist ein Fehler eines der Ventile wahrscheinlich. Ansonsten muss es eine andere Ursache haben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
01.04.2008, 22:08
Gruss Rudi
Hallo Rudi
Ich habe noch nie eine Expolsionszeichnung der Heizventile gesehen,aaaber,
vom überlegen her kann man sie ja so steuern,dass nur kalte oder nur
heisse Luft kommt.
jetzt nur als Denkbeispiel !!!!! Wenn die Ventile in der Stellung hängen würden,wo normal nur warme Luft in den Innenraum käme,dann hättest du
schon dein eigenes Problem.
Ich weiss es auch nicht,dass ist klar, ist nur eine reine Möglichkeit,dass es
daran liegt.
Was natürlich auch noch sein könnte,dass es ein elektronik Fehler im
Heizsysthem ist.
Viele Grüsse
Peter
01.04.2008, 22:21
Problembeschreibung
Klima aus, Temp regler beide auf kalt
Defroster , seitenscheibenenteisung, fussraum Fahrerseite heiss
Bei eingeschalteter klima ist die defroster heiss so auch die Seitenscheiben enteissung.
Beifahrerseite:
Mittelduese immer heiss bei eingeschalteter klima ei wenig kaelter.
Gruss Rudi
01.04.2008, 22:22
Ich glaub ich schmeiss ihn weg.
Weis nicht mehr weiter.
Gruss Rudi
02.04.2008, 16:46
Ex M60-powerd by LPG
das hört sich nach verklemmten Heizungsventilen an. Lies mal hier die Links durch zum Reinigen der Heizventile:
Heizventile 1
Heizventile 2
Heizventile 3
Heizventile 3
Achtung: Es sind verschiedene Modelle, du hast wahrscheinlich Typ 1. Beim Öffnen darauf achten, dass du die Spulendrähte nicht abreißt.
Vorsicht beim Schlauchstutzen der Zusatzwasserpumpe, der bricht in dem Alter auch gerne ab.
Gruß Wolfgang
