Alt 28.03.2008, 00:27   #27
Da Monday
Fahrzeug: E32-740i (1994), E38-735i (12.95)
Standard hilfestellung und'n tip
servus,
also es gibt verschiedene varianten, entweder die werkstatt hat die alten verschleißgeber eingebaut, oder die falschen, weil es gibt welche vom zubehör die nicht funktionieren, oder weil bmw orginal ein widerstandskabel drin hat, daß der zubehör nicht hat, dann geht das licht auch nicht aus. aber beim e32 braucht ma nix mit'n tester auslesen und löschen, das ist blödsinn. ansonsten kannst du es testen ob das system ansich funktioniert indem du die verschleißkontakte ablemmst und ein stück kabel als brücke dazwischen klemmst, dann muss das licht ausgehen. wennst noch probleme geben sollte, dann schreib mir. mfg mo
Da Monday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 08:27
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 14:13
Anzeige Bremsbeläge Fabio25 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2004 16:19
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
