16.03.2008, 14:08
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Ölfilter beim Fuffi
Ich habe bei meinem Fuffi den Ölfilterdeckel so abändern lassen,dass hier
ein Öltempgeber eingeschraubt werden konnte... siehe hier,
der Haken ist,allerdings,dass der Fühler zu weit nach innen steht und deshalb
auf dem Ölfilter aufsetzt..... sooooo nun die spannende Frage... kann ich
einfach mit einer Lochzange in das obere Gehäuse des Filters ein Loch stanzen,wo dann der Fühler rein geht, oder werfe ich damit im Ölkreislauf oder
im Öldruckverhalten irgend etwas über den Haufen..... hier müsste ich das
Loch in den Ölfilter stanzen...
tja, geht das oder geht das nicht,dass ist die Frage.....
Viele Grüsse
Peter
16.03.2008, 14:12
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
ich sach mal auf die Schnelle, nee. Du schaffst damit eine Abkürzung für das Öl durchs Filter
Gruß Wolfgang
16.03.2008, 14:17
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Das Loch hätte einen Durchmesser von 8,5 mm, ich könnte da einen Gummirahmen einsetzen,wo dann der Fühler stramm/saugend rein geht....
Viele Grüsse
Peter
16.03.2008, 14:45
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Würde das nicht mit Gummi versuchen abzudichten. Denn bei Temperaturen über 100 Grad nicht optimal, denke ich. Mach das Loch so klein es geht so das der Sensor quasi in einer Presspassung in dem Ring sitzt. Dann wird sich dort verhältnismässig zur Filterfläche nur wenig Öl durchmogeln. 100-prozentig dicht wirst du die Stelle nicht bekommen. Welcher Druck ist an der Stelle? Doch nicht die 4 bar Öldruck, oder ?
16.03.2008, 14:50
Welcher Druck im Ölfiltergehäuse genau anliegt,weiss ich leider auch nicht genau. Beim Gummi kommt es sicher auf die Mischung an,denn das Mittelteil,
auf dem Filterfoto ist auch Gummi....
Viele Grüsse
Peter
16.03.2008, 14:56
mit 19 meinen ersten BMW
Fahrzeug: 740i E32 (3.92) / 318is E30 (5.90) / 320i E36 / BMW K100RS / Harley Davidson 1340 (Bj 82)
Hallo Peter,
ich würde das nicht einbauen!!!!!!!!!
Gruss Volker
16.03.2008, 15:08
Moment, so schnell wird hier ja wohl niemand die Flinte ins Korn werfen.
Also Peter, ich denke mal der Öldruck wird die auf keinen Fall zusammen brechen. Das wirklich schlimmste was passieren könnte wäre eine Verringerung der Filterleistung. Aber selbst die kann ich mir nicht vorstellen. Denn an der Stelle wo dein Messingsensor durch den Ölfilter geht kann ich mir nicht viel Druck vorstellen. Es ist zumindest einen Versuch wert. Der Filter wird dem Öl keinen so großen Druck entgegen setzen, solange er nicht komplett dicht ist und du mit Teer statt Öl durch die Gegend fährst. Aber da du die Wechselintervalle doch hoffentlich einhältst und Markenöl verwendest wird das nicht der Fall sein.
Und im schlimmsten Fall gehen halt vielleicht 0,5 Prozent oder 1 Prozent ungefiltert durch. Aber selbst das wäre kein riesiges Drama, oder ?
16.03.2008, 16:21
www.hericks.net
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Im Grunde sollte das kein Problem darstellen, da der obere und untere Dichtring der Patrone das ganze in zwei "Kammern" trennt.
Das soll sicherstellen das dass Öl durch den Filter gedrückt wird.
Lass mich aber gerne eines besseren belehren !
Hier mal ein Bild (sagt mehr als tausend Worte)
Hinterher ist man immer Schlauer !
Geändert von Nimm12 (16.03.2008 um 17:21 Uhr).
16.03.2008, 17:26
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...Mensch Peter,
machst du Sachen!
Selbst ohne Filtereinsatz hast du immer vollen Öldruck.
Oben mal ein Ölfilterträger von DB,im Prinzip aber daß
selbe. Frischöl läuft von außen(!) in das gefaltete
Filterpapier und wird innen wieder gereinigt dem Schmier-
kreislauf zugeführt. Folglich könnte bei deiner Lösung ein
geringer Teil (Passgenauigkeit Geber/Bohrung) des ungefilterten
Öles in den Filterraum eingeleitet werden.Je näher du die
Bohrung nach innen setzt verringerst du die Filterleistung.
Ich glaube allerdings daß der Geber so weit eintaucht,daß
du nicht nur den oberen Filterboden anbohrst,sondern auch
das Filterpapier....
Gruß von Matthes
16.03.2008, 17:29
www.hericks.net
Hey Matthes, das Bild is top  .
Sollte doch Aufschluß geben !!!
