Alt 07.02.2008, 10:48   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Funkfern Bedienung Einbauen
Hallo, und zwar habe ich mir für meinen E32 740i BJ 92 eine Funkfernbedienung bestellt. Weil meine IR irgendwie eine Macke hat / hatte. Sie liess sich einlesen, ging en Tag und danach war wieder ruhe. Oder ging nur ab un zu ma usw. War warscheinlich kaputt. Is ja auch egal. Auf jedenfall hab ich mir extra keine mit Alarm/Zündungsunterbrechung geholt sondern nur die Reine Fernbedienung mit Blinkeransteuerung und Komfort Schaltung (Fensterheber, Dach etz). So nun will ich se natürlich einbauen...
Hat jemand ne Anleitung, Schaltpläne usw? Hatte hier nur eine Einbau Anleitung gefunden die leider sehr kurz und knapp gehalten wurde und mir nicht sonderlich hilft.
Danke
P.S. Hier ist die FB
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 11:15   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Genau diese FB will ich mir auch holen.
(Hat dieses FB "wechselnde Frequenzen" .. also einen Funk-CODE oder sendet sie "blind" auf einer Wellenlänge ?)
Ich habe noch zusätzlich eine manuelle Wegfahrsperre, die ich damit auch noch zu schalten habe.
Und ich möchte es so schalten, dass wenn ein Dieb mit einem Schlüssel (oder Schlüssel-Ersatz) die Tür öffnet er von einem freundlichen Alarm empfangen wird.
Ich werde die wohl so schalten, dass ich den Öffnen-Impuls der ZV (also den Schalter in Fahrer- und Beifahrer-Tür, der signalisiert "bitte nun die ZV öffnen") von der Board-Elektronik abklemme und da dann die Funkfernbedienung als "öffnen" anklemme.
Zum Schließen ist dann das Türschloss oder das Kofferraumschloss benutzbar.
Wenn normal über die FB geschlossen wird soll automatisch Komfort-Schließen (Scheiben hochfahren) eingestellt sein (Erich hat da einen Schaltplan).
Da es im Sommer manchmal wünschenswert ist, dass die Scheiben / Schiebedach offen bleiben wird der "Kofferraum-Taster" der FB dazu missbraucht, ohne "Komfort" zu schließen.
Mal sehen, was ich dafür alles basteln muss.
Und wie das Kofferraumschloss einzubinden ist muss ich noch sehen...
Signatur:
Alt 07.02.2008, 11:43   #3
Graf_Bobby
Fahrzeug: E38-728 (05.00)
@Jesna124
Die FFB die du dir ausgesucht hast ist eine inca-pro. Ich habe diese FFB in meinem 7er eingebaut und super damit zufrieden. Schau dir mal meine Einbauanleitung an
Interner Link) INCA-PRO
Ich habe die V50 verbaut, die du dir ausgesucht hast ist eine V60 aber das Steuergerät ist identisch.
Gruß Guido
Graf_Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 12:14   #4
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wenn du herausgefunden hast, wie das geht, wäre es schön, wenn du deine Erkenntnisse Interner Link) hier posten würdest. Dann haben wir das geballte Wissen an einer Stelle
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 00:25   #5
Jesna124
würde mich auch interessieren das mit der komfortschliessung
danke an euch erstma
Alt 08.02.2008, 13:15   #6
Jesna124
Sooo ich bin jetz soweit das ich den Geräteträger der grad ma mit einer festen und einer lockeren kreuz und am boden mit ner 10ner mutter festgeschraubt war ab hab. kabel waren alle mit kabelbindern befestigt irgendwo. is das original???
auf jedenfall hab ich auch das IR modul gefunden. Die farben sind auch alle da ausser bei der blinkeransteuerung das versteh ich ni so ganz.
14- Blau/Braun (BL/BR) – Blinkerkabel Fahrzeug
15- Blau/Grün (BL/GN) – Blinkerkabel Fahrzeug
Diese 2 Kabel brauche ich, find aber nur das Blau/Grüne ... ?! Auf dem Blau/Grünen sind weisse gemalte striche. Das macht nix oder?
Kann mir jemand erklären wie das gemeint ist mit
Um das zu erreichen stellen wir mittels Sperrdioden, kurz vor dem Geräteträger eine Verbindung zwischen Kabel Nr. 2 + 5 her. Eine Speerdiode lässt Strom nur in eine Richtung fließen und verhindert somit, dass beim Öffnen des Fahrzeugs das GM wieder auf beiden Kabeln ein Signal bekommt. Die Komfortschließung wird vom GM gesteuert. Damit das GM das macht, muss das Schließensignal über den Komfortausgang (Kabel Nr. 13) über ein Relais (K2) geleitet werden. Für 20 Sekunden liegt das Signal dann an, Fenster und Schiebedach werden dann überprüft und gegebenenfalls geschlossen.
WICHTIG: den Impuls vom Relais (K2) nach der verbauten Speerdiode am Kabel Nr. 2 zurückführen.
Kabel 2 + 5 mhh in welche richtung soll die sperrdiode? Seh ich das richtig, ich isoliere beide kabel kurz vom dem stecker der Fernbedienungsbox ab und verbinde die 2 kabel und in de mitte tue ich die sperrdiode ?
Kann mir jemand erklären wie ich die Relais anschliesse?
Hab kein richtigen plan davon aber hab das jetz schon alles offen uns wäre nett wenn mir das jemand erklärt. danke
Achso und sehe ich das richtig, wenn man softclose verbaut hat kann sich der kofferraum auch allein öffnen, nicht nur schliessen??
wusste ich noch garni...
Alt 08.02.2008, 13:22   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Die Kabel für Blinkeransteuerung sind nicht unter dem Stecker, sondern im dicken Kabelbaum hi. li. Ist mit schwarzem Band zusammen gebunden. Dort findest Du die beiden Kabel mit den richtigen Farben.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 13:40   #8
Juergen7er
hier noch eine Hilfe. Dort musst Du suchen.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG3059.jpg (216,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 08.02.2008, 14:03   #9
Jesna124
mhh aso naja die anleitungen sin alle sehr unvollständig irgendwie -.-
weil ich grad das bild sehe was is das für en weisses langes ding was in der karosserie rausguckt? wo das schwarze kabel dran is?
Hmm also blinkersteuerung is im dicken kabelbaum aber der rest is am IR modul ?
Und ich versteh nur noch ni wo ich nun die sperrdioden anschliessen soll? an welcher stelle, in welche richtung usw?? :(
danke erstmal
Alt 08.02.2008, 15:42   #10
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ist eine gute Frage. Das es Stecker sind kann man ja erkennen. Bei mir sind unter der Rückbank je eine rechts und links. Ich glaube sogar das die nicht angeschlossen sind, sprich nicht in den Gegensteckern gesteckt. Wofür sind die??
Gruss Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bedienung E65 richy BMW 7er, Modell E65/E66 30 03.05.2007 16:59
Elektrik: Bedienung Handy im E38 MP75 BMW 7er, Modell E38 12 21.02.2007 07:43
Bedienung der Standheizung V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 01.02.2007 11:32
Bedienung Standlüftung Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2004 15:17
funkfern in pro .... ringooo BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
