Alt 23.01.2008, 00:27   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard braucht immer 1/2 liter Kuehlwasser pro Woche
Also, einmal in der Woche muss ich 1/2 - 1 liter Wasser nachfuellen. Ich weiss das total 10 liter drin sind, also muss ich mir darum Sorgen machen?
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 02:14   #2
Nils024
Fahrzeug: nix
eigentlich schon. weill das kuhlwasser drinn bleiben soll so wie es die bmw leute gebaut haben.
entweder die kopfdichtung ist hinuber (weisser rauch, er verbrennt das kuhlwasser, oder zb ol im kuhlwasser sind da 2 dinge auf die mann achten kann)
oder das kuhlsystem ist irgendwo undicht. normalerweise nicht so ganz schlimm...kann aber schlimmer werden. irgendwo ein undichter schlauch, eine schlauchschelle die nicht gut angezogen ist, oder zb ein kleiner riss am kuhler.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 07:43   #3
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Ich hatte mal einen Schlauch der war an der WAPU undicht! So nicht zu sehen, war auch nicht wirklich nass! Aber es wurde schlimmer und eines Tages sah ich ein winziges Tröpfchen! Ja, war gaaaanz schleichend der Verlust - nichts zu sehen! Auch kein Wasser im Öl und umgekehrt! Zum Verzweifeln! So blöd wie es klingt, entweder weiterfahren und beobachten oder Kühlsystem mal abdrücken lassen!
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 11:50   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
schau dir deine Wapu mal, die Wärmetauscher der Heizung( Scheiben beschlagen, Kühlwassergeruch) oder den dusseligen Deckel vom Kühlwasserbehälter.
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 11:56   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zum Check der Wapu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/defe...nen-39351.html
Alt 23.01.2008, 18:54   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
würde ich ganz schnell abdrücken lassen, bevor das zu ernsthaftem Schaden führt bei der Menge. Können tausend Ursachen sein, manche sieht man auch nur von unten.
Auch eine mögliche Quelle, das Wasser hinten am Motor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_0785/
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 20:12   #7
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hi Rose,
Bitte nicht gleich den Teufel an die Wand malen, Kopfdichtung,
Riss in Zylinder usw.. Bitte beachte auch das unsere Bayern
bei dem Wetter generell qualmen wie Sau!!!! Immer die Temperatur
im Auge behalten und 10 Liter Wasser mitnehmen, dann kann nichts passieren selbst wenn die ZK .......
Ich hatte genau das selbe Problem. Bei mir war es:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...mpe-35490.html
Und falls du den Ausgleichsbehälter jedesamal voll, voll machst drückt er eh wieder die von
dir genannten 1-2 Liter raus. Am Ausgleichsbehälter ist eine Linie für
den normalen Wasserstand.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (23.01.2008 um 20:18 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 20:21   #8
SALZPUCKEL
ja, Kopfdichtung und Riss glaube ich auch erst mal nicht. Kann man aber mittels CO-Test prüfen lassen. Macht fast jede Tanke mit Werkstatt oder eine Freie Werkstatt.
Wenn es nur ein poröser Schlauch ist, ist es nicht weiter schlimm, bis er auf der Autobahn platzt. Und dann kann es arg werden (für den Motor)
Lasse ihn abdrücken. Ich sage das nur deshalb, weil der Verbrauch doch ziemlich hoch ist.
Wolfgang
Alt 23.01.2008, 23:27   #9
Rosemary
vielen dank fuer antworten.
e32addicted, danke, habe immer 2 liter dabei, meine Temperatur ist immer richtig (Anzeiger bleibt immer in der mitte), Wasserpumpe ist neu.
Alle Schlaeuche (in denen Wasser fliesst) sind schon ausgetauscht worden (sind alle auf der Autobahn geplatzt, aber ist schon Jahre her). Motor laeuft einwandfrei (sagt meine Werkstatt)
Alt 24.01.2008, 01:21   #10
Dann lass die Schlauchverbindungen doch noch mal untersuchen. Evtl. hilft irgendwo das nachziehen der Schlauchschellen. Besonderes Augenmerk auf alle Verbindungen unter Heizungsventilen und Zusatzwasserpumpe (Dein kleiner Kosmetikspiegel ist dafuer besonders geeignet um unter die Teile zu schaun) und unter dem Ausgleichsbehaelter (das gibt es schon mal Harrrisse im Unterteil). Unter Tipps und Tricks E32 ist auch noch ein Beitrag von Knuffel, der hatte etwas aehnliches, nach langem Suchen hat er herausgefunden, dass die Zusatzwasserpumpe im Boden einen Haarrriss hatte, wo der Motor sitzt. Keine Spuren von Kuehlmittel, da sich das waehrend der Fahrt sofort verfluechtigte.
Elektrik: Batterie nach ca. einer Woche immer lehr BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 17 23.11.2006 20:32
Kuehlwasser immer kalt??? nikfred BMW 7er, Modell E32 16 10.12.2003 01:02
Mit Autogas tanken für nur 30 Cent pro Liter 735i-gibt-Gas Autos allgemein 22 09.09.2003 17:15
immer noch 9 einhalb Liter kolbenfras BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
